精英P4VXMS 不进系统
紫玉潇
2007-9-5 10:00
精英P4VXMS 不进系统
开机一切正常..跑码跑26``刚开机蜂鸣嘀---------------响个不停.屏幕显示键盘错误
按F1或者按DEL
我按了全无反映象是死机..我拔了键盘鼠标..再试还是如此
键盘鼠标口对地打阻值..只有200多``换接口还是有其他的小贴片元件损坏????
悠澜客
2007-9-5 11:02
刷个BIOS看看!不行的话换IO,还不行SB!
紫玉潇
2007-9-5 11:06
谢谢指教`我会去试试看``
破晓
2007-9-5 11:19
你打PS/2的阻值分别是多少/?
还有电压是多少,你测量没?是死机还是PS/2不官用 造成无法按F1
信诚
2007-9-5 12:34
回复 #1 紫玉潇 的帖子
是键盘鼠标检测不到报错还是?
蜥蜴
2007-9-5 12:58
新人不懂 一起等答案
秦杨
2007-9-8 23:46
明显是PS/2不能用,阻值太低了
张在华
2007-9-8 23:59
你先拆掉接口处的排容,看能不能进,再测一下1.4.5脚是不是5V
一心维修
2007-9-9 01:31
这个问题不难 首先向楼上所说 如果不行刷BIOS 还不行换IO 肯定好
修理修理
2007-9-17 23:28
同意一心的方法
小旭
2007-9-17 23:56
同意9楼,刷BIOS不成的话,换IO,包好
