标题: 联想19寸液晶不能开机 [打印本页]
作者: 恒丰维修    时间: 2009-10-27 00:23
标题: 联想19寸液晶不能开机
给显示器供电,再拨电,发现大电容不放电,开不了机,是什么问题?
作者: 恒丰维修    时间: 2009-10-27 00:24
请问大家大电容不放电是什么原因导致?
作者: 维修公司    时间: 2009-10-27 01:07
不开机,你要先看电源有没有输出,如果有输出那就应当是驱动板了,从你的描述来看,好像是电源开关管就没有工作
作者: 曹颖    时间: 2009-10-27 19:26
量开关管G  S不击穿,负载不短路,换8脚电源厚膜块
作者: jlhdcwl    时间: 2009-10-27 19:28
大电容不放电,是电源保护了吧。
检查有没有短路,检查启动条件。
作者: 没钱不行    时间: 2009-10-27 19:35
先修电源,不会找人。这东西危险。
作者: 高松树    时间: 2009-10-27 19:38
检查电源关键点电压是否正常 查出故障点
把你的检修数据贴上来  帮你分析
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-10-27 23:37
大电容不放电说明开关电源没有起振,查电源IC的工作条件是否满足
作者: 亿号    时间: 2009-11-1 21:53
查电源关键点电压是否正常  不正常就查电源部分
