标题: 笔记本上的管子代用问题 [打印本页]
作者: 我会想你    时间: 2009-10-26 22:12
标题: 笔记本上的管子代用问题
我修到一台华硕本上面有个TPC8107坏了电源电路上的。我用了一个TPC8106上上去就坏了是这2个管子不可以代用还是我还有那里有还有坏的没找到谢谢如果是那里没找还还有那里有可能坏本人才学多谢各位老师
作者: 无边思绪    时间: 2009-10-26 22:15
应该能代。可能有其它问题。
作者: 陪秋    时间: 2009-10-26 22:31
从两个管子的DATASHEET 来看,两个管子都是P沟道的,8107是U-MOSIII 8106是high speed u-mosII(应该翻为高速MOS管吧?)
其它参数大致一样,应该是可以代换的吧。
作者: 日升科技    时间: 2009-10-26 22:32
可能后级还有短路的问题、耐心查吧!!
作者: 本本波    时间: 2009-10-26 23:17
是后极有短路才会烧这个管子,最好把型号或主板图片发出来,有些板子会在特定的区域坏几个管子 而且较常见
作者: 精鹰电子    时间: 2009-10-26 23:21
后级电路有故障
作者: 小镊子    时间: 2009-10-26 23:51
可以代换哦。。。。
作者: 我会想你    时间: 2009-10-27 00:04
标题: RE: 笔记本上的管子代用问题
1# 我会想你
那还有别的型号可以代吗
作者: 志通豪迈    时间: 2009-10-27 14:37
楼主的一句话太长了,看完了差点喘不过气了.
作者: 怀仁人家    时间: 2009-10-27 15:28
MOS管穿了,说明电路中有短路处,或其工作参数有问题,应在排除这些故障后再换管试,否则故障会扩大几十倍。
作者: 好钟意音乐    时间: 2009-10-28 11:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 凝华电脑    时间: 2009-10-28 11:39
查查PDF文档,耐压和电流一样或大于原来的管子都应该能代换。
作者: 喜欢巾    时间: 2009-10-28 13:51
我们跟的不是帖,是寂寞
作者: 士兵不突    时间: 2009-10-30 10:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 龙争虎斗    时间: 2009-10-30 10:39
网上查准确后可以代换
作者: mabz    时间: 2009-11-1 21:46
你看一下键盘接口边上!有个rss090 !把它检测下!
