查看: 2371|回复: 4
杰微915GVE-L 跑25 各位有何高见
发表于 2009-10-26 21:34:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片杰微 915GVE-L  主板   南桥背面电容阻值为006 ,另外给显卡供电的电感对地阻值也为006  1117第二脚对地阻值为56 (输出电压为3V)    待机时南桥温度有点高(25度左右)  开机后从00-c1-25 停在25    偶尔也停在AF   开机之后  南桥和1117的温度都有点高    手放上去抗不住(开机一分钟左右就这样)     此主板为全集成主板(网卡为RTL8100C)   另外有PCI-E显卡插槽    做工也比较省   内存旁边的上拉电阻 都没按   只有几个056的电阻
   各位兄弟   认为是那的问题呢 ?
              南桥坏的可能性有多大?
发表于 2009-10-26 21:38:05 | 只看该作者 �
网卡或南桥
发表于 2009-10-26 22:38:11 | 只看该作者 �
006的阻值有点低了、有短路故障、南桥的可能性有点大!!
发表于 2009-10-27 11:06:03 | 只看该作者 �
刚把网卡拆了  故障一样    怎么办?
发表于 2010-1-12 09:20:47 | 只看该作者 �
桥坏了
