标题: 求助:一杂牌845PE主板内存电压3.3V [打印本页]
作者: 东维科技    时间: 2007-9-5 09:08
一杂牌845PE主板内存电压3.3V,不知道哪里的原因,郁闷
作者: 修板不眨眼    时间: 2007-9-5 09:14
那你到底想问什么啊?
作者: 东维科技    时间: 2007-9-5 09:19
标题: 回复 #2 修板不眨眼 的帖子
就是问是什么原因造成内存电压3.3V呢,我该怎么维修呀,内存的供电直接就和ATX电源的3.3伏相连了,所以没有思路了
作者: 夜雨十三天    时间: 2007-9-5 09:20
内存供电管击穿了~
你确定是845的?
如果是SD DDR并存的上内存后测量~
并注意内存槽中间的跳线要去掉~
作者: 风紧扯乎    时间: 2007-9-5 09:24
ddr内存的供电会和3.3V直接相连么?那岂不是太高了呀.
作者: 东维科技    时间: 2007-9-5 09:31
标题: 回复 #5 夜雨十三天 的帖子
是DDR的,没有SDRAM的插槽,我把内存的供电管都去掉了还是和ATX3.3V的相连,真是郁闷
作者: 飞燕    时间: 2007-9-5 10:46
是不是STR电路出问题了?
作者: 房生    时间: 2007-9-5 11:14
扩大检查范围,往向追索。
作者: 孤帆远影    时间: 2007-9-6 00:13
你测量的是内存槽的那一脚哦
不是测量到SPD的电压了吧
作者: 孤独的风    时间: 2007-9-6 01:15
DDR内存不是有两种电压么?
你量的是VCC 还是VDD?
