标题: 宏基5110屏供电电路谁有? [打印本页]
作者: 周志圣    时间: 2009-10-26 18:41
标题: 宏基5110屏供电电路谁有?
如题 接到同行送来的本子 外界正常就是屏没有显示 我看了一下显卡做了 于是测了下屏没有3.3供电
由于没有电路只能自己跑测得与一个三极管连 控制及一直有5V 按开机键另一边出来3.3 但是不导通
我估计应该是按开机的时候5V拉低3.3过去 于是往下查  5V又与一个三极管连 三极管一脚接地控制0V与一个电阻连电阻另一端接地
我现在就想知道这个三极管的控制到那里~说的可能有点乱,请谅解
作者: 新手修电脑    时间: 2009-10-26 21:34
显卡控制的吧,你从做下显卡,看看,在就是看看有没有掉料。
作者: 天石科技    时间: 2009-10-27 00:28
这个要具体问题具体分析  有电路图就好了
作者: 周志圣    时间: 2009-10-27 07:19
显卡加焊了 有图真就是好了 可惜啊~~
作者: 周志圣    时间: 2009-10-27 07:20
最近回复怎么老是刷不上去啊
作者: 周志圣    时间: 2009-10-27 07:24
2# 新手修电脑
显卡我加焊了没拆下来重新直球 但是我感觉不像是显卡,要是有图看看是不是显卡发出的控制那就好了
作者: 真的好无聊啊    时间: 2009-10-28 10:51
该出手时就出手,风风火火闯九洲。
作者: 地下婴    时间: 2009-10-28 14:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 陨落的草草    时间: 2009-10-30 11:56
不错的~~! 感谢您提供
