查看: 3740|回复: 9
奥迪A6轿车正时液压原理
发表于 2009-10-26 18:37:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是一汽大众内部教材,演示的是凸轮轴正时可变的工作原理,里面有两个电磁阀控制不同的提前角度。不同色彩代表不同的液压油方向。可能看了不一定能完全了解,了解一下,这个视频做的很不错的。
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
yzz163 + 20
发表于 2009-10-28 23:13:29 | 只看该作者 �
呵呵, 做的很好。
汽车维修也是一个新兴的行业。有很大的潜在市场
发表于 2009-10-29 11:45:11 | 只看该作者 �
汽车行业在未来的10年内一直是值得一选的行业。
汽车板金和底盘维护。
汽车改造和装修。
以及汽车电子行业一直是香馍馍。
比如上海大众,汇众,联电,上海通用....     只能流口水的有.....
里面生产线操作员不乏月薪6000K,而且购买本厂汽车可以优惠政策
发表于 2009-10-29 11:51:28 | 只看该作者 �
呵呵, 做的很好。
汽车维修也是一个新兴的行业
发表于 2009-10-29 16:39:01 | 只看该作者 �
汽车板金和底盘维护。
汽车改造和装修。
以及汽车电子行业一直是香馍馍。
里面生产线操作 ...
猪头四 发表于 2009-10-29 11:45
我做这个行业有十年的时间,02年因为机构合并,就改行做强电去了,这行业很难做也好做,但真正高端的人是不多的,整体素质还是比较低的,很多人还是停留在普通的机械结构上,懂机的不懂电,懂电的不懂机,而懂电的人更多的不了解微电子技术及数据共享的方式,而汽车是发展最快的行业,很多新技术,新的工艺被大量运用于汽车上,比如大众的CAN总线,数据地址如何识别,各种感应器的用途,所以大多数是照葫芦画飘 ,前几年的解码搞的很高深,搞一个很垃圾的编程器就骗了不少钱,如果修过电脑哪就太简单了。
发表于 2009-11-2 21:55:35 | 只看该作者 �
那你也可以继续改回去  搞汽车吗
依葫芦画瓢的太多了
什么笔记本厂里的拆本厂的熟练得很
出来了碰到其他本本就傻了
发表于 2009-11-2 22:51:11 | 只看该作者 �
问题是我现在做强电仍然做的很好,实现很多东西是相通的,维修的方法。汽车如果没有收益的法,肯定不会做的,现在要做也是业余的,不过这行实在不好做了,现在都是专业化的,一个4S店就做一个车型,别人每年都培训,所有的技术资料也最全,在笨就用代换法,这些对于我们这些外围人士根本是行不通的。
发表于 2009-11-3 06:47:27 | 只看该作者 �
这也就是环境,针对个人维修来说很困难。
发表于 2009-11-3 13:12:02 | 只看该作者 �
但比如适配电脑、组合仪表,还有汽车音响还是有修的价值的,不是每个人都会损坏就换个新的。比如一个A6的原装组合仪表就是8K,如果修的化,你按20%取费,只有保证质量,还是很有价值的。
发表于 2009-11-7 20:57:23 | 只看该作者 �
能做个这样的 主板上电时序图就好了
