标题: 昂达 P4E PRO 主板开机跑FF,触发正常,复位电压0。39V!!!! [打印本页]
作者: 广西本土    时间: 2009-10-26 17:23
昂达 P4E PRO 主板开机跑FF,触发正常,上假负载测得数据如下:
1:核上心电压:1。49V(正常1。75V)
2:时钟电压:0。40V(正常0。45V)
3:复位电压:0。39V(正常1。70V)
4:PG电压:1。49V(正常1。25-1。7V)
从以上数据可以看出,复位电压很不正常,只有 0。39V,但是复位电压由谁提供,有谁知道上来说说,高手指点一下:
作者: 爱修板卡    时间: 2009-10-26 17:36
供电时钟都正常的情况下,由ATX8脚瞬间给有高低电平的信号给南桥,这个时间很短几百毫秒,有时候是触发给南桥,由南桥给IO的反馈信号,有时候也是有门电路来控制的。你的板子应该是南桥复位的。
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-10-26 18:31
打对地电阻看是不是短路了?CPU复位是NB发出的的!
作者: 蔡杰赢    时间: 2009-10-26 19:51
你可以打下南桥和北桥之间的那十几条线的阻值看是不是一样的。还有就是跟U的复位线看通哪
作者: 广西本土    时间: 2009-10-27 10:21
菜鸟阶级 发表于 2009-10-26 18:31
对地打了CPU复位脚的阻值为108欧姆,查CPU复位脚是由旁边的一块集成块5090MTC相连,现在怀疑5090MTC有问题!找一个换上去看看如何。
作者: 小小小海鸥    时间: 2009-10-27 14:05
你就不用怀疑5090MTC,南桥已经发出了CPU PG给了CPU,你要查南桥发没发出复位信号,要给到北桥,IO,等,北桥复位后,才发出CPU  RST,你要学习下时序,才能修好板的
作者: 小小小海鸥    时间: 2009-10-27 14:07
全板电压,你测过了没???
作者: 广西本土    时间: 2009-10-27 14:22
小小小海鸥 发表于 2009-10-27 14:05
谢谢支持,我试着测一下,要知道南桥发没发出复位信号,这要一些理论知识,我现在还不懂测,我在上网充充电看看出如何测量。
作者: 黄家成!    时间: 2009-10-27 14:26
先换个芯片试试,桥没问题的前提就是南桥到北桥或者北桥到CPU之间的元器件损坏
作者: 音乐百分百    时间: 2009-10-27 20:18
上测试卡看看有没复位 如果没有查门电路 南桥 IO  若果有查北桥工作条件
作者: 广西本土    时间: 2009-10-28 09:59
音乐百分百 发表于 2009-10-27 20:18
测试卡上的复位灯是一亮几秒就灭了,这样子好像是正常的,现在发现一个重大的问题,多按几次复位,主板就可以点亮进系统很正常,就是每次开机后都要按几次复位键就可以点得亮正常使用!现在还没查出是什么坏/
作者: hes1125    时间: 2009-10-28 10:13
那还得查复位啊,不会自动复位了,
作者: 广西本土    时间: 2009-11-15 12:07
现在只能这么用了,多按几次复位键就很点亮,就这么用了,呵呵。
