标题: 求助!现代CRTQ775D显示器二次电源不升压(已修复) [打印本页]
作者: 张在华    时间: 2007-9-5 00:49
55V,80V输出端有85V,115V,断开负载测还是一样!IRF630的G极无电压输入,而TDA4857的6脚有2.9v,查此部分电路没发现问题!
(修此显示器时找不到思路后,拆下连接视放的线后,开机有高压启动的声音,电压马上恢复正常,后检测发现LM1247ECA/NA坏,为何电压升高搞不懂请高手讲解一下)
[ 本帖最后由 张在华 于 2007-10-17 09:33 编辑 ]
作者: dcdzzz    时间: 2007-9-5 08:11
55V变85V?80V变115V?这是一次电源吧? 升高这么多了?是在空载时测的? 如果不是就要先把一次电源修好。再修后级。
作者: 修板不眨眼    时间: 2007-9-5 09:02
IRF630的G极无电压输入又怎么把50V变成85V呢?还有80V输出是怎么变成115?V
作者: 张在华    时间: 2007-9-5 10:10
是空载测的?接负载也是一样的电压,那如何检查,能给个思路吗
作者: 雷洛金    时间: 2007-9-5 14:27
朋友,你测各级输出 的电压,看是不是都不正常,如都高,那就要修一次源,还有你把一次电源的厚模块型号,也写上来.
作者: dcdzzz    时间: 2007-9-5 17:42
把所有的芯片型号都传上来。
作者: 张在华    时间: 2007-9-5 18:17
电源芯片是STRG5643D,其它几组电压都会低1V左右,就55V和80V不正常,5643有换过,也一样
作者: 雷洛金    时间: 2007-9-8 08:52
TDA4857的6脚到二次电源G极,之间.再就是行电路没工作,
作者: dwb001    时间: 2007-10-16 21:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lywxwpcdz    时间: 2007-10-18 12:03
对于55V变85V?80V变115V?,那么12V呢?
作者: lywxwpcdz    时间: 2007-10-18 12:05
12V升高会引起行场IC工作不正常的,不知道会不会引起二次升压电路正常工作?
作者: 王大全    时间: 2008-4-3 15:33
我觉得也是一次电源故障,先把一次电源修好,再测才能有效
