标题: 华硕a8t不显维修 [打印本页]
作者: 好聚好散    时间: 2009-10-26 16:58
标题: 华硕a8t不显维修
机型:华硕A8T,AMD平台
开机电流0.06 --1.44 --1.53--2.22--2.43--不显
加焊显卡,此机为独立显卡板7300涛声依旧
又加焊北桥,6100
电流   ........2.43--2.28--2.90出了ASUS画面
成功
作者: 好聚好散    时间: 2009-10-26 17:11
该机插上电源不显待机电流,需要重启后才有
作者: 耶稣威廉    时间: 2009-10-26 17:22
我的笔记本就是这个情况! 送到客服要收1100.。。看来可以自己解决
作者: 孤帆远影    时间: 2009-10-26 17:27
好聚好散 发表于 2009-10-26 17:11
该机待机3V 5V 在没有触发之前是没有的,触发关机后能保持
关键在于一只双D型上升沿触发器74LV74的作用,
前几天也修一张A8T/M的板,板子没有修好, 闲着没事研究研究为什么不按开关之前没有3V5V
作者: 好聚好散    时间: 2009-10-26 20:13
74L74 是带清除和预置的
作者: 高雄    时间: 2009-10-27 22:02
板大
此情況的問題點在北橋
建議你更換北橋
A8T的北橋是NVIDIA瑕疵品
雖然重焊可以好
不過撐不久
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-10-27 23:28
你是连电池一起看的电流吧?这样的数据没有参考价值
作者: 孤帆远影    时间: 2009-10-27 23:45
此板子的电流好象本来就有点高
作者: 天石科技    时间: 2009-10-28 00:16
最后是加焊北桥成功的 你有没有试过用带灯测试仪判断啊  这样也许你就不需要先加焊显卡了 那样既减小维修风险又减小主板损伤
作者: 超越王超    时间: 2009-10-28 00:33
不过看到内存过完了,只能做了,有时风险大也是,查不到空焊的问只能试的态度了
作者: 大维修员    时间: 2009-10-28 16:36
LZ应该讲清楚些,不可能一看到电流就做桥吧
作者: 好聚好散    时间: 2009-10-28 17:49
7# 武汉天涯浪子
修本从来不留客户的电池,除非和电池有关的故障现象,
作者: 好聚好散    时间: 2009-10-28 17:50
这个本的电池确实是大,一加电就能到一个多安培的电流,开始我为以短路呢,后来有跳变,才感觉是正常的
作者: lywxwpcdz    时间: 2009-10-28 21:33
AMD 平台如果上速龙81W的那种, 估计5A可调电源是带不动的
作者: 笨男人是我    时间: 2009-10-28 22:07
超越王超 发表于 2009-10-28 00:33
AMD主板本身内存是直通CPU的,和北桥不搭界哦
作者: 超一电脑    时间: 2009-10-29 23:27
此机要换北桥或重新植珠
作者: 清雨蓝    时间: 2009-10-29 23:32
今天我正好也修了一台这样的机器,有问题的显卡和有问题的北桥一起了。6100也可以用集成显卡。
作者: 长治维修    时间: 2009-10-29 23:51
我发现凡是英伟达的芯片,像6100 6150。凡是这样插上就通电的,电流看像不过显卡的。一般都是这些芯片虚了,不需要去动显卡的。,不行的话再加焊显卡,个人经验
作者: 邹坤    时间: 2009-10-30 08:46
我想说一两句心里话,不知道这是否会是灌水,没事多看看同仁们的维修讨论,确实让人受益非浅啊
作者: 陈条条    时间: 2009-11-9 18:36
我也修过A8T的机 ,返修了2次了都是北桥坏了。换新的桥也就管一个多月,晕死了。
作者: 筑友维修    时间: 2009-11-9 19:13
长治维修 发表于 2009-10-29 23:51
对  都这样子的  已经遇到的很多这种情况了
作者: 陈条条    时间: 2009-11-10 09:45
直接把北橋換掉吧
這顆NVIDIA的北橋是有問題的
不過如果不知道修改過後的晶片編號
可能換上去也撐不久喔
  请问怎么修改晶片编号呀??
