标题: HPV3000 自动开机 [打印本页]
作者: 小徐维修超    时间: 2009-10-26 16:57
标题: HPV3000 自动开机
客户送来后加焊显卡OK 装机 测试 一插电源就开机 检查COMS 电池也有电 正常关机后 再把电源插上 还是自动加电 后来在坛论中看到加焊MAX8736 CPU 供电IC 会好 加焊后果然开关机正常 但不知是什么原因 CPU 供电IC 虚焊为什么能导制自动加电 请高手指点
作者: 同辉    时间: 2009-10-26 16:59
答案期待中
作者: 小徐维修超    时间: 2009-10-27 14:35
哪位版主给解释下?
作者: 工程师明明    时间: 2009-10-27 14:49
如果能显示那自动开机很正常呀
作者: 怀仁人家    时间: 2009-10-27 15:21
虚的位置大概对应电位不能正常,产生虚高电压,形成自动开机。
作者: tssyp    时间: 2009-10-27 15:34
没遇到过,一般不接BIOS电池会自动开机的。
作者: 恋恋≮麻衣≯    时间: 2009-10-28 13:57
看我多有心,那么久,那么远都想到
作者: 普洱咪    时间: 2009-10-28 13:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 分手的天    时间: 2009-10-30 12:15
笑抽,不行了,太强了
