标题: 显示三分之二,三之一是白屏, [打印本页]
作者: 不凡    时间: 2009-10-26 15:59
标题: 显示三分之二,三之一是白屏,
IBMX30一会开机显示三分之二,三之一是白屏,一会开机是先花一下,完了就是黑屏,不是主板的问题,主板是刚买的,外接没问题!
请问是屏的问题还是排线的问题呀!
作者: 学员员    时间: 2009-10-26 17:26
屏的可能性是百分之80
作者: 花东    时间: 2009-10-26 18:58
主板都没问题了,你自己说还会有什么问题啊??/
作者: 苏州诚信维修    时间: 2009-10-26 20:40
屏的几率比较大
作者: 郭浩    时间: 2009-10-26 20:46
你可以先测一下屏线啊  或者找个同型号的屏试一下 碎屏也可以的啊
作者: 陈亮明    时间: 2009-10-26 21:24
100分是屏的问题.我修的液晶多一些,这种现象是屏的总题.
作者: 龙下江南    时间: 2009-10-26 21:28
以前碰到过,是内存问题
作者: 曹永春    时间: 2009-10-26 22:38
就死LCD屏的问题了八九不离十了
作者: 蔡良成    时间: 2009-10-26 22:42
屏的问题!
作者: 咸阳本本    时间: 2009-10-26 23:07
前几天修过方正的,就是那样 ,拆开后是屏线断了2根线。不妨试试屏线
作者: 梦里飞翔    时间: 2009-10-26 23:26
不用测了,如果确实是三分之一白屏,那就确定了,就是屏的问题。
作者: TOM    时间: 2009-10-26 23:34
屏线不坏就是屏的问题了
作者: 不凡    时间: 2009-10-27 09:42
忘了说是,是上面三分之三好的,下面三分之一是白屏!
作者: 豆腐刀    时间: 2009-10-27 10:30
肯定是屏的问题
作者: 孙志    时间: 2009-10-27 11:33
绝大部分是屏坏了 要是其他问题的话,屏上不会有地方显示正常的
作者: 重剑无锋    时间: 2009-10-27 11:36
换屏驱动芯片看看
作者: 巩晨瑞    时间: 2009-10-27 11:56
屏的问题多些。不过屏线也好量,先量一下就知道了,还用争吗?
作者: 查士兴尼一世    时间: 2009-10-28 14:26
不错,努力做得更好。
作者: 黄长伟    时间: 2009-10-28 21:15
这肯定是屏的问题 ..一个显示的画面是有 纵和横很多像素组成的.  你这个问题 是屏下面的有组扫描出问题 了.你可以把屏拆散.就知道屏的左边有三 个 像排线的东西压在屏上面.就是下面一组出问题了.
作者: 从一开始    时间: 2009-10-28 21:52
昨天有一个是DELL 的  也是差不多,还以为是屏线 或显卡什么的(没有外接测试)就拆开查看  客户一直说是内存松了   最后还真对了
客户还说我有二十五岁  (其实我才二十岁)   呵呵   最后 还说他太厉害了  这都猜的到
作者: 笨男人是我    时间: 2009-10-28 22:06
屏的驱动块坏了?
作者: 杨艺泽    时间: 2009-10-28 23:18
外显正常显卡坏也会这样哦
作者: 荣晟天    时间: 2009-10-28 23:39
嗯,说屏的问题占多数
那就是屏了
话说楼楼主测试下屏线不就知道了
作者: 碧水蓝天白云    时间: 2009-10-29 23:00
如果楼主认为主板肯定没问题那90%都是屏的问题.有5%是屏线引起,还有5%是主板问题.
