845主板重启
漫漫维修路
2009-10-26 15:16
845主板重启
845的主板,开大约一个小时候就自动重启,然后每几分钟就又自动重启,南桥有点热,机箱盖板拿掉用多少时间都没问题,请教怎么解决
宇帆电脑
2009-10-26 15:25
清洁灰尘,涂硅脂,加机箱风扇。检查电源和主板有没电容坏掉。
漫漫维修路
2009-10-26 15:32
电源,显卡都换过没用,主板电容无明显坏掉的痕迹,看上去还挺新的
元爱
2009-10-26 15:46
漫漫维修路
看CPU风扇正常不,重上硅脂。机箱上加向外排风的风扇。
元爱
2009-10-26 15:50
漫漫维修路
奥迪金星
2009-10-26 16:25
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
菜鸟并新手上路
2009-10-26 16:27
晕死,散热问题都上来问,主要是CPU的散热问题,清灰尘,再重上硅脂,保证风扇正常,应该就没事了。
蕉华科技
2009-10-26 16:27
怎么不想想是电源方便的故障呢
斜塘
2009-10-26 16:32
散热 电源 硬盘
史记科技
2009-10-26 16:46
我来说几句确实一下,长时间开机重启,然后接着短时间就重启,拿走机箱板就没事,这应该是明显的温度过高现象,CPU,南北桥,显卡,硬盘,内存,还有就是电源,在第一次重启后拆走机箱板的时候用手摸摸,有时候啊机箱板装上把风扇叶子挡住不转了温度就高了啊...
漫漫维修路
2009-10-27 13:24
清灰尘,再重上硅脂都试过了,风扇也加了,还特意给南桥加了一个,就是不行,现在发现CPU供电的电感发烫.我想原因是温度高引也的,可现在找不到引起温度高的原因
兴化刘金宝
2009-10-27 14:15
机箱后面加风扇
东亚
2009-10-27 14:40
cpu温度过高把?你在bios里看一下cpu温度。看是不是cpu温度检控保护的选相设置的太低了,调高即可。
菜鸟啊杰
2009-10-27 15:49
CPU过热导致 主板保护。断电。 解决散热问题。 需 清理下主机内的灰尘。主要是CPU风扇 和CPU要涂些
硅脂。一定要把CPU卡好。
