查看: 2070|回复: 18
跑码26 就是不显
发表于 2009-10-26 14:07:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
有一 艾威的mp4g2 主板 供电正常 原先看客户拿来的时候 电容自己换过 后来自己换新的 故障依旧 跑码很正常跑到26 加pci显卡 也无显
怎么解???
发表于 2009-10-26 14:19:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可能是BIOS程序坏了,刷一下看看行不
发表于 2009-10-26 14:21:07 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
已经刷了 还是不行
发表于 2009-10-26 14:33:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换个内存。时钟芯片坏了会这样
发表于 2009-10-26 14:34:17 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
可能是你的显卡问题
发表于 2009-10-26 14:42:16 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
你看看显卡的供电是否正常
发表于 2009-10-26 15:12:07 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
北桥空焊也有可能
发表于 2009-10-26 15:21:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
集显不显示,加显卡还不显示,再换个PCI显卡试,如果还是不行,BIOS又刷过,找桥的问题吧
发表于 2009-10-26 16:44:41 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
我估计是北桥的问题,加焊试试呢
发表于 2009-10-26 16:50:08 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
刷BIOS试试!
发表于 2009-10-26 18:22:17 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
换个AGP槽试试。
发表于 2009-10-26 18:43:05 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
跑码很正常跑到26 ,处理问题,BIOS,AGP供电,AGP槽,如果都排除的话,建议查北桥
发表于 2009-12-2 09:42:32 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
问题解决了,是北桥问题,
发表于 2009-12-2 10:23:41 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
换显卡,要是不行的话。应该是北桥的问题了。加焊要注意了。
发表于 2009-12-2 10:44:16 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
没BGA返修台 遇到北桥空焊的 我都宣判死刑
发表于 2009-12-2 11:02:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
也有可能是显示接口有问题。。
发表于 2009-12-2 11:20:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
北桥问题多多
发表于 2009-12-2 12:40:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还有可能电容有漏电的你没有换完,造成供电有杂波,也有可能你的IO控制的外接部分有坏影响到桥的正常工作
发表于 2009-12-2 13:16:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
首先无外关损坏,然后测一下AD线 如果正常拔下显卡看档在哪?如果能过换显卡试或处理显卡槽,如果不能说明BIOS有问题
