显示卡显示之后花屏死机
沧海无颜
2007-9-4 23:38
显示卡显示之后花屏死机
一主板精英P4VXASD2,CPU供电短路,换好场管可以显示了,进COMS也正常。可是现在一复位它就关机了,再打开就是显示出显卡(440)信息之后就花屏然后死机,检测卡跑2E,AGP供电正常。换PCI显卡正常,请老师们给个思路。
大宇
2007-9-5 00:13
先查一下内存供电是否被拉低
木子君
2007-9-5 08:45
更换一块显卡试一下.
修板不眨眼
2007-9-5 09:10
CPU供电的滤波电容没问题吧
yzy
2007-9-5 10:50
对于这个问题不是很清楚。。。。 关注中 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
房生
2007-9-5 11:11
在维修中要先解决引起故障的不利因素,不可头痛病头。
蜥蜴
2007-9-5 12:59
一起关注```````````````
事在人为
2007-9-5 13:30
换了场管后。看看周围的零件
事在人为
2007-9-5 13:40
换了场管后。看看周围的零件
沧海无颜
2007-9-5 14:54
场管外围没什么件,只有电源IC,cpu供电正常。
换N个显卡还是一样,显卡在别的机器上工作正常,内存供电正常,内存换了N个都是好用的,
还是那样,没辙了
专业维修
2007-9-5 16:00
主板 AGP 插槽 接触不好!
木子君
2007-9-6 09:16
主板 AGP 插槽接触会不会有问题。可以用针头将插槽内的铜片一个一个向中间搞一点.然后用水砂纸打磨一下.试试
沧海无颜
2007-9-6 12:28
我换一个PCI显卡,还是一样啊,应该不是插槽的问题.
yzy
2007-9-6 13:19
打AGP PCI AD线阻值
yzy
2007-9-6 13:43
我的思路应该有点问题 不好意思 如果上PCI显卡 可以正常的话 应该南北桥问题不大
济宁
2007-9-6 13:52
更换一块显卡试一下.
品信电脑
2007-9-6 14:25
AGP 插槽有没有问题
