装系统问题,在线等
开天
2009-10-26 11:37
装系统问题,在线等
手上有个东芝的SS2000M超薄本,前几天硬盘挂了,买了硬盘装上,用网克装系统(以前一直用),复制过程正常,就是完成后不能从硬盘引导,一直提示插入系统盘。求救,已经折腾快半个月了!
没钱不行
2009-10-26 11:38
把硬盘DM一下,从新分区安装。
东泽主板
2009-10-26 11:40
看看分区吧
大田兴
2009-10-26 11:45
把C盘设为主分区
李暗暗
2009-10-26 11:47
用pq把系统分区激活
天地电脑①
2009-10-26 11:56
用GHOST 瞬间分区快速方便..你的问题是因为没有活动分区哈!
余文明
2009-10-26 11:57
有无提示NTLDR /MBR 错误! 是主机不认应盘的分区表无发引导! 必在本机分区格式化! 不行就用安装版分区后装!
武汉天涯浪子
2009-10-26 12:07
笔记本有些必须在本机分区
开天
2009-10-26 12:47
多谢指教!已解决!确实要重新分区
主板维修小宋
2009-10-26 14:58
看看硬盘的主分区有无设为作用!
xm999
2009-10-26 15:18
笔记本有些必须在本机分区
武汉天涯浪子 发表于 2009-10-26 12:07
同意。。。。。
诺天工作室
2009-10-26 16:11
新买的硬盘:
1.你初始化了吗?
2. 你激活了吗?
3.你有刷过主引导了吗?
激活过河刷过主引导,不行再来恢复吧.
新神州
2009-10-27 09:35
低格后再重写主引导区试试
寒光
2009-10-28 15:27
肯定是分区表问题,重新分区保证可以
苦叶加伤
2009-10-29 10:39
克隆的是相同牌子的笔记本吗?
