标题: (求助)从颗粒看我的Hynix内存的速度 [打印本页]
作者: 许少华    时间: 2007-9-4 22:10
各位高人:
有1条从联想机上卸下的DDR  Hynixn内存,颗粒上的数据是
HY5DU561622DT—5
KOR
想问问,速度是333的还是266的???
谢谢!
作者: 张先生    时间: 2007-9-4 22:12
应该在333以上
作者: 梁伯    时间: 2007-9-5 00:32
很难判断,TSOP,16颗粒,貌似200MHZ,但不太肯定
作者: 什么    时间: 2007-9-5 07:46
我感觉是333的(不敢确定),管他是多少来,能用就可以,感觉速度多少都一样,快不了多少
作者: 梁伯    时间: 2007-9-5 14:41
标题: 回复 #4 什么 的帖子
不是靠感觉,DT—5中的5是代表200MHZ
作者: 廖其王    时间: 2007-9-6 21:07
貌似200MHZ, 应该是266的.
作者: ygss    时间: 2007-9-6 22:57
-7 -H表示266,-6 -J表示333,-5 -D43表示400,还有-4的表示433(KingMax)
