标题: 液晶显示器无痕开壳 [打印本页]
作者: 彭钦军    时间: 2009-10-26 00:22
标题: 液晶显示器无痕开壳
开壳工具容易坏掉,我发现用手拆机又快捷又无痕迹。就是用双手手指头抠面板内侧向外用力,多数显示器都可以打开。有兴趣的朋友不妨试一试。
作者: 拓海烽    时间: 2009-10-26 00:35
会不会压坏屏啊?
作者: 浙江宏发电脑    时间: 2009-10-26 00:36
我一直都是用大母指的指甲开的,又方便又不会伤到机子。
作者: 彭钦军    时间: 2009-10-26 00:44
4# 浙江宏发电脑
只要不对屏用力就不会出问题,先用杂牌机试几下,因为杂牌机比较松。
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-10-26 01:10
60%的显示器都可以这样打开的
作者: 高邮翔飞    时间: 2009-10-26 08:37
也有其他的办法,比如:用簿的塑料卡片
作者: 展艺电脑    时间: 2009-10-26 09:00
楼上的办法地球人都知道,但是难免留下痕迹。楼主的办法我也试过,但是有的卡的紧的屏就抠不开了。
作者: 小博    时间: 2009-10-26 09:07
这个方法挺好!
作者: 河子    时间: 2009-10-26 09:22
现在的显示器越来越趋向于这个方向   有时候抠的手疼
作者: 萧萧风雨情    时间: 2009-10-26 10:13
有些卡得不是很紧的用指甲可以,不过要经常保持指甲合适的长度哦,有些比较紧的用钢片都费劲,要想无痕拆卸可不是一件易事。
作者: 博文@    时间: 2009-10-26 10:16
那不是要先学一下鹰爪功?我试了一下,可是可以,好痛的手~
作者: 临沂小许    时间: 2009-10-26 10:58
这样开三星或者LG就要开到吐血了哈哈!
作者: 痴芯绝对    时间: 2009-10-26 12:20
用过了,有的可以  但有的很费劲啊   呵呵
作者: 诺天工作室    时间: 2009-10-26 13:03
这个有难度啊. 一不小心就会把屏搞坏的./ 需要动手能力很强的人来搞.
作者: 小徐维修超    时间: 2009-10-26 15:02
大多是LG 三星的 可能这样打开  边后点的就打不开了 还是要拿东西撬    这样拆显示器拆不好会把屏挤了
作者: 爱修板卡    时间: 2009-10-26 17:41
我的 指甲软,容易断啊。喷血,哭都来不及。。。
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2009-10-26 17:52
不能百分百
有时好用
LG就不行了
作者: 龙下江南    时间: 2009-10-26 21:27
这招我经常用,难开的话还是要用工具来的
作者: 激流踊进    时间: 2009-10-26 21:57
楼主的指甲厉害啊
要是一天修个10多台这样用手指甲扣下来,那真得的是太累了。。。
显示器用一字小刀敲开应该很好把握的,一点点痕迹也正常
作者: 一甲    时间: 2009-10-26 22:21
感謝您的分享 確實受用
作者: 务实小沈    时间: 2009-10-26 22:26
三星的显示器用手还是比较可以的,有的显示器你光用手会把前壳子掰坏的,宁可有点痕迹也不弄坏 这是原则
作者: 麦毅诚    时间: 2009-10-26 22:41
我一直都是用这种方法开屏,没有遇到不能开的,LG有局部是难开一点,但还是能用这个方法不损外观打开!
作者: 潜力股    时间: 2009-10-26 23:10
LG的大紧硬了,应该用这种不行啊
作者: 飞越/电脑    时间: 2009-10-26 23:26
我有遇到过一台飞利浦的才买半年就坏了
比较新款的
用刀片搞二十分钟才高开
平时一般的不超过两分钟
作者: 红叶小波    时间: 2009-10-27 10:17
我也用手指头扣过,品牌显示器安装的太紧凑,手痛 指甲很痛 。但是用手机电话卡片就不同了,很好用的也不损坏屏幕及外壳,用手一划屏蔽壳拆开了!
作者: 风吹闲云    时间: 2009-10-27 13:42
人才,50%吧
作者: 重剑无锋    时间: 2009-10-27 21:20
路上发的那种健康检查卡  免费的很好用
作者: 百信    时间: 2009-10-27 22:23
俺都是用美工刀片,只是注意别划着手。
作者: 张洪水    时间: 2009-10-27 23:24
练鹰爪功太难了  ,   我都是撬的 .
作者: 魏崇君    时间: 2009-10-28 01:23
支持22楼的 每天扣一二台还行 多了受不了,不过谢谢楼主贡献自己的经验
作者: 风飘雪来    时间: 2009-10-28 01:40
今天用这种方法手就出血LZ精神补偿
个人觉得还是电话卡比较好
到处都有
作者: 孙华锋    时间: 2009-10-28 08:35
这个表面不会有痕迹吧
作者: 今夜不回家    时间: 2009-10-28 11:56
这种方式只适合部分显示器~不过还是很好用的~~
作者: 风火轮    时间: 2009-10-28 13:09
大多可以这样拆,以前方正15寸LCD 用这种方法几个手指都割破了,外框是铝合金的。
作者: 小盲人    时间: 2009-10-28 13:10
用手机的拆机棒不错
作者: 东方电脑科技    时间: 2009-10-28 14:44
杂牌的好拆些,不紧。
碰到紧的,要崩溃的
作者: 湘西小兵    时间: 2009-10-28 15:33
伤手呀..指甲都反了...........
作者: 赵伟超    时间: 2009-10-28 16:29
用簿的塑料卡片,你的手不是肉长的呀,很疼得
作者: zflzxx    时间: 2009-10-28 16:31
这次聚会的时候我和人说过,我的手指到现在还痛
作者: 建武维修    时间: 2009-10-28 20:55
可以试一下
作者: 山野思欣    时间: 2009-10-28 21:49
呵呵!戴棉布手套就没事了
作者: 菜鸟见习生    时间: 2009-10-29 10:24
给自己修可以试试 至于别人嘛 呵呵 不想受那累
作者: 蕲春环宇    时间: 2009-10-29 10:40
地球人都知道
作者: 追追追    时间: 2009-10-29 15:09
每个人都有自己的方法的  我用过手撬   用过上网卡等软卡片划  用过很小的小平口螺丝刀撬   还是哪种好用就使哪种吧  呵呵
作者: 陈火韦    时间: 2009-10-29 16:12
我以前都是用卡来刮的。下次我也来试下这个方法。
作者: 小鸟修修修    时间: 2009-10-29 17:37
我有一招,,用不用的银行磁卡,要不就用充完了的充值卡,,最好用,而且没有痕迹,一分钟就打开了,几乎没什么痕迹,没有痕迹也不行,因为客户根本看不出来你拆开过的,以为你没修,这样不好说话,也不好收钱,,嘿嘿,不过我一直是用那些卡拆的,很方便~
作者: pinty    时间: 2009-10-29 17:59
这招还是可以的,LG的现在出的不知道,以前的我这样拆过很多台,很爽。
作者: hopewin    时间: 2009-10-29 18:28
讨论这个意义不大 每个牌子型号的卡扣位置大小松紧都不一定相同 说一定用什么什么的 那是傻子 充值卡太软 碰上硬的根本划不动 装得严密的指甲也根本插不进去 脑筋太死板可不行 卡片刀片螺丝刀 什么合适就用什么
作者: 此ID已经删除    时间: 2009-10-29 20:06
请勿模仿,显示器不一样,扣的结构不一样。这样只适合部分显示器,小心为上!
