标题: 昂达N78C前置没声音 [打印本页]
作者: 骑蚂蚁进京    时间: 2009-10-26 00:21
标题: 昂达N78C前置没声音
今天刚给配了台昂达N78C的主机给别人,可抱回家没多久就打电话给我说前置音频没声音输出,后置音频有输出。一主机全套都是配的新的,可前置音频就是没有输出,有遇到这样的问题的朋友指教下。是不是要再BIOS里面设置一下才有的啊?是的话知道的朋友请指点下市在哪项里面设置?多谢了!!!
作者: 浙江宏发电脑    时间: 2009-10-26 00:30
主板上的线插了没,不用到BIOS里面设置的,控制面板看一下,有没有设置好,还有如果后面插了前面的会频闭掉的。
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-10-26 01:09
你用的机箱的前置音频是AC97,不是HDA的才会这样。
现在很多的机箱提供的是AC97兼容HDA规范的7针简化版接头,也需要如下调整:
作者: 古田独孤雁    时间: 2009-10-26 01:35
版主正解!
作者: 体小杜军    时间: 2009-10-26 07:01
同意版主的意见!!有的板子也需要在BIOS中打开的!
作者: 诺天工作室    时间: 2009-10-26 07:50
软件区上面有案例也.  以后有空多来看看软件区的吧...
作者: 学海无涯技术    时间: 2009-10-26 08:37
同意楼主的看法
作者: 小博    时间: 2009-10-26 08:58
经常遇到这种情况!3楼正解!
作者: 快乐中转站    时间: 2009-10-26 09:06
要禁用前面板检测
作者: johnnylu    时间: 2009-10-26 09:12
如果碰到 ASUS (华硕)的板子 比如G31的 P5KPL-AM 的 在系统里设置是没用的
一定要在 BIOS里 将音频的模式 设置成 AC97‘   出厂设置为 HD-A的
作者: 主板进修者    时间: 2009-10-26 10:21
或者在BIOS里面的设置回AC97模式.华硕的板子很多都是前置音频不行,要在BIOS里面把HD AUDIO改为AC97才行..
作者: 桃李争辉    时间: 2009-10-26 12:15
我前两天碰到过这样的问题,你把“禁用前面板插孔检测”勾去掉就行了
作者: 淡爱    时间: 2009-10-26 12:50
3楼很有道理.
作者: 鱼仔叔叔    时间: 2009-10-26 13:31
桃李争辉 发表于 2009-10-26 12:15
不是应该打上勾才对吗????
作者: 没钱不行    时间: 2009-10-26 13:35
后配的机箱,得人工开启前面的接口。同意3楼
作者: askykwok    时间: 2009-10-26 15:33
3楼正解。。。。。。。
作者: 史记科技    时间: 2009-10-26 17:08
提问的很简单,多碰几次就记熟了,回答的都很热心,很确切,分别补充说到了目前前置的几种现象,三楼大人的图不错,搞下来以后可以发给别人看,要不然说上十分钟还不一定搞明白,都过过17个小时了楼主怎么也不出来谢客...
作者: 维修公司    时间: 2009-10-27 00:37
现在的主板,只要接好前置音频,就会自动进行前后音频的转换,如果是不接前置,那需要在主板上进行跳线
作者: 黄家成!    时间: 2009-10-27 09:12
对需要把前面板检测开了,不行把BIOS里的设置调成AC97就行了,不要用HD
作者: 骑蚂蚁进京    时间: 2009-10-27 23:00
多谢各位的指点,看来遇到问题的时候还是得冷静下来思考。不过我那主机线是插好了,结果还是系统里面音频设置问题。问题已解决。
作者: 务实小沈    时间: 2009-10-27 23:18
版主正解 呵呵 很全面 图也上了
