本来的现象是触发保护,我遇到过北桥虚焊的触发保护。其实不用拆Q59,直接量-SHUTDOWN2在触发时电压跳变了没就可以判断触发保护是不是温控问题导致的。 武汉天涯浪子 发表于 2009-10-25 22:24 登录/注册后看高清大图
要多多考虑南北桥之间通信问题,如没办法查,直接换个南桥先。 白纸 发表于 2009-10-25 23:30 登录/注册后看高清大图
