ACER 维修经典
平心常
2009-10-25 21:47
ACER 维修经典
Acer 宏基 5500
intel平台 nb:82801fbm 显卡:ati x700 128M
故障:待机0.02A,触发开机后无任何变化,板插显卡。
维修:(1)测3m 5M短路。取下显卡5M(显卡需要5V供电)
(2)拆下显卡gpu后阻值上升。测3M短路,拆掉南桥后阻值正常。换显卡,SB供电ic后,显示正常。
(3)接上硬盘进系统后花屏,然后死机,蓝屏,重启,反复出现。
怀疑显存,量显存AD线到显卡AD线。有一条阻值偏小。断线后阻值上升。量显存还是原阻值。
(4)重做显存后进系统ok.
于跃
2009-10-25 21:53
我说话不好听 不排除一点幸运因素 呵呵
本本修到这程度 不容易了
武汉天涯浪子
2009-10-25 22:04
南桥供电IC、显卡、显存一起坏,你的运气还真是好,可以考虑去买彩票了
花开堪折
2009-10-25 22:32
坏得真多啊 那个3。6亿是不是你中的
苏州诚信维修
2009-10-25 22:40
你牛你牛
高雄
2009-10-27 22:06
壞這麼多啊
如果是我的話
修好火氣也大了
板大真是有耐心
丁兰湖
2009-10-28 01:14
这种可能性不是没有,也许是被修过的机器,有人为损坏的可能性!
重剑无锋
2009-10-28 07:24
这种板插式的显卡 BGA 温度怎么控制
糖果粉兔
2009-10-28 13:38
没啥说的啦 飘过 ……都麻木了
橘子香沫
2009-10-30 12:16
本人将于3分钟内完全忘记该文内容
今日
2009-11-10 20:10
真是高手呀这种问题也能搞定
温哥华
2009-11-10 20:29
被修过的,人为损坏的
廖云诗
2009-11-14 11:22
维修就是耐性加韧性,加上你善心
才力
2009-11-16 22:40
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
girlinmoonshine
2009-11-16 22:53
说的简单,估计维修时火狠大的,见过老师修机子,好难心啊,修好后,雨过天晴,哎。
周芳明
2009-11-17 00:59
真是高手呀这种问题也能搞定
刘阿喜
2009-11-17 15:02
正常的..我修到两台HP 520...SB..NB...都挂了..还有一台EC..USB.供电管..TPS51124..全坏..搞死人...
就爱大白菜
2009-11-17 16:03
很少坏这么多吧,是不是有进水啊?
大雪留痕
2009-11-17 20:47
估计原来是花屏,后来被修的不开机了
二修的机器一般都会有2个问题
zhuibu1985
2009-11-17 21:33
看起来就像同行整的~~
我修手机经常这样
野狼(修行中)
2009-11-17 21:53
有耐心,技术不错,
廖云诗
2009-11-19 22:44
不容易啊 我的耐心
广州博睿
2009-11-20 09:48
肯定人为故障,坏这么多,你客户会维修啊????????
天之语网络
2009-11-20 11:05
这样的板子修好了,是非常有成就感的。楼主的耐心和细心都值得我们学习
墨星
2009-11-20 13:42
显存的话麻烦死了..量出来算你运气好
liu0705
2009-11-20 22:42
要是我的话坏这么多东西的火都起,有时叫客人换板好了,
冯宝宝
2009-11-21 00:13
真是体现出水平了
刘丽华
2009-11-21 10:00
坏那么多,怎么搞啊
光之风
2009-11-21 10:11
想请问下 显存到显卡的AD 线 阻值如何打
刘快活
2009-11-21 12:02
估计人为的几率比较多点,楼住真是高人啊
