ZXCVWtest
初级知识请教
残影
2007-9-4 21:38
初级知识请教
10V1000的电容,可以用16V1500的代替使用吗
6.3V1000可以用6.3V1500的代替使用吗
xzp
2007-9-4 21:43
6.3V1000用6.3V1500的代替使用就没什么问题
10V1000的电容,用16V1500的代替使用就有点过火了
修板不眨眼
2007-9-4 21:49
原帖由
xzp
于 2007-9-4 21:43 发表
这有什么过火的?还要看什么电路,要求不高的电路一般都可以用比原型号参数大的代换(但不要大太多)
yzy
2007-9-4 21:50
在主板上不好说 在显示器的莫些地方是可以这样代换的
修板不眨眼
2007-9-4 21:53
哦?
这里不是显示器讨论区吗?
不耻下问
2007-9-4 22:01
一般的代换原则是:先同值代换,然后一大一等(没有特殊情况就别搞特殊化)
例如:6.3v 1000微法的电容
代换为:6.3v 1000微法
6.3v 1500微法
7v 1000微法
吾爱至爱
2007-9-4 22:01
上下代换比例是10% 也可以用 14V 900 的代换
张先生
2007-9-4 22:04
7v 1000微法 有这个规格?这是理论上有吧?
残影
2007-9-4 22:42
如果要是在主机电源上代替可否呢,,,就是电源接上主板后,,诊断卡的灯狂闪,,不知道是电源哪里出了问题,,,有兄弟说是电容滤波不稳定造成的,,,可电容已经换了两个,现象依然存在,,所以想换个大的试下不知道可否呢?
