标题: hp v3000开机不显一直自动重启 [打印本页]
作者: 无敌人士    时间: 2009-10-25 21:44
一台v3000,刚开始,开机电流到1.32又掉到1。03,而且每次一通电就自动开机,重做了一次显卡 ,用了两天,第二天一开机,又跟原来一样,
把显卡重植了,还是一样,大家说可能显卡坏了吗。内存跟CPU都换过了。
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-10-25 21:54
应该需要换显卡了
作者: 暮春蚂蚱    时间: 2009-10-25 22:26
换新的吧
作者: 苏州诚信维修    时间: 2009-10-25 22:32
hp v3000的就是这样 垃圾
作者: 平均    时间: 2009-10-25 22:34
自动上电,是不是上电触发电路有器件坏了
作者: 郭浩    时间: 2009-10-25 22:46
显卡本身问题 直接换个新的  很明显的故障 显卡没有检过去
作者: 天宇专修    时间: 2009-10-25 22:49
我也正郁闷呢
作者: 大大懒虫    时间: 2009-10-25 22:53
试试刷BISO,看看行不行.
作者: 彬彬有礼    时间: 2009-10-25 23:54
我用850做好了3000显卡,至今稳定运行20天没问题了
作者: 知深    时间: 2009-10-26 00:08
查一下显卡供电是不是正常,再看一下显卡供电电感旁的电容有无漏电现象
作者: 分手的天    时间: 2009-10-28 14:08
哇哦,竟然翻页老,改天看,睡觉去了
作者: ztfspy    时间: 2009-10-28 22:38
换显卡吧,前几天还送修啦两台呢都是显卡的问题。。。垃圾东西。。。
作者: 天宇专修    时间: 2009-10-28 22:41
自动开机也是显卡坏引起的么?
作者: 杨艺泽    时间: 2009-10-28 23:14
V3000的机子过来直接换显卡就行了这是通病了,一定要换新的从做就能用几天或一个星期就挂了
作者: 郭永杰    时间: 2009-10-29 00:56
CMOS电池 没插是会自动开机的,你看是不是,还有显卡最起码要 重新植球了,如果不行,换显卡吧,祝你好运
作者: 荣晟天    时间: 2009-10-29 09:56
坏了,换新的
作者: 斯巴鲁    时间: 2009-10-29 11:03
垃圾机器、、、、、、、、、、、
作者: 本本硬件    时间: 2009-10-29 12:43
没COMS 电池会自动开机   重点还在你的显卡上
作者: 维修一号    时间: 2009-10-29 16:05
v3000什么芯片组,
