技嘉主板 已解决
xzp
2007-9-4 21:20
技嘉主板 已解决
一技嘉865主板,开机进系统后,关机再开就会报警,插诊断卡,有时跑26也报警,BO也报警,0C也会跑。是客户拿来换CPU的,当时换了进系统一切正常关机后就拿走了,谁知拿回去就不行,今天上门弄了也没搞定,只好把主机拿回来了。谢谢啦!!!
yzy
2007-9-4 21:24
刷个BIOS 看看
吾爱至爱
2007-9-4 21:27
是否散热 先查下
xzp
2007-9-4 21:29
散热问题已排除,客户原来是2。0的CPU,换的是1。7的,因为当时换上去进系统正常就没想那么多了,实在不行就刷一下先了。谢谢啦!!!!!!!
云无心
2007-9-4 21:40
有时 这样的问题和I/O也有关系
拓新电脑科技
2007-9-4 21:53
如果是C1。7的话把U换掉就OK了。如果是P 1。7的话那考虑下BIOS和NB
xzp
2007-9-4 22:02
这个跟C1。7真的有关系吗?能否讲得详细一些呢!谢谢啦!!我想知道怎么一回事呢!!!!!
顾奔
2007-9-4 22:06
cr1.7 跟cr2.0的电压不一样 ~~!!
p41.7跟 cr2.0的电压一样~!~!
可能你这板子不支持或对cr1.7支持的不好的原因吧,这回明白了吧!
你在换个cr2.0以上的cpu试验一下!
黑色飘移
2007-9-4 23:26
等待结果,最近也看过一个怪例,CPU一定要降频才能用
顾奔
2007-9-4 23:32
原帖由
黑色飘移
于 2007-9-4 23:26 发表
那是因为cpu本身有病,应该是不稳定了,不降频跟本就不亮!!!
xzp
2007-9-4 23:34
有没有什么办法可以让这板子上C1。7吗!!!!
顾奔
2007-9-4 23:45
不应该上不了啊,虽说电压不一样但硬件都是向下兼容的!!!
个人意见 要不你刷个BIOS看看!!!(千万先别刷.等待高手,看看有别的办法没?)
xzp
2007-9-5 21:30
今天客户又拿过来了,还是时好时坏的,没办法啦,只好让客户将就着用了!!!!!
秦杨
2007-9-5 21:35
这种情况,一般刷BIOS就OK了。
打不溜艾克丝
2007-9-5 22:01
这几个U电压都是1.75V,为什么要换
xzp
2007-9-6 20:52
今天拿一主板换上,还是一样的毛病,原来是显卡的原因呀,闷郁呀,还有就是内存也有点问题呀,不好意思呀,谢谢各位的帮忙!!!!!!
xzp
2007-9-6 22:05
技嘉主板 已解决
刚才看到了论坛的公告,所以在这里说明一下了,谢谢大家了!!!!!
云无心
2007-9-7 11:46
怎么解决的呀!!!!
烟雨枫林
2007-9-7 17:17
走了点弯路 呵呵 什么显卡?
如果问题不好找 就先找烂件 哪个是杂牌先看哪个
有时候也很管用的
吾爱至爱
2007-9-7 20:38
大哥 你听不出来主板报警声音是什么啊???诊断卡有时候也不会显示的 应该是显存颗粒不稳定把
维修使者
2007-9-8 06:03
这种问题有板卡经验的话是比较好处理的!
把2.0的上到别的主板上看看能用不,可以用说明座子可能有问题!
飞燕
2007-9-8 07:27
我也有类似经历呀!
新华海电脑
2007-9-8 07:59
根据你解决的方法,应该是不兼容的问题,能不能说说为什么?
九洲
2007-9-8 15:56
迷糊。。。。怎么是显卡的问题呢?不明白。。。。
周铭铭
2007-9-8 22:25
865不支持老核心的U的,,,
