)换完桥开机诊断卡复位灯之类全正常,CPU假负载上各组电压也正常,大概量了下板上各点电压都没问题,就上CPU,诊断卡00,没多想,把整板各点电压又仔细量了一遍,全部正常,压座子,压桥,还是00,这回傻眼了,再刷BIOS还是一样,静下来休息下,想到之前遇到过做完南桥晶振坏导致不开机的,不是这块板晶振也因为温度太高出问题了吧,换晶振和谐振电容,加电顺利跑码亮机,测试一切OK,这种怀况可能遇到的不多,发出来大家看下,以免下次遇到走弯路,没技术含量,高手一笑而过,呵呵
