查看: 2461|回复: 3
915主板上的ka7500c芯片是做什么用的?
发表于 2009-10-25 18:08:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
接手了一片915的主板,型号是xp915b,网上有人说是华擎的,也不知道是不是,不过内存,报警,板子支持ddr1和ddr2,接ddr1内存假负载测试,2.5v供电也为2.6,接ddr2内存假负载,3.3v供电和1.8v供电也都为2.6v,而且这两个点竟然是通的,而且这个板子内存条附近没有场管,只有两个ka7500c的芯片,还有华邦83310S-R2,有知道原理的吗?
发表于 2009-10-25 18:40:12 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
电源管理芯片
发表于 2009-10-25 18:44:52 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
管理什么的电源,管理内存电源吗?
发表于 2009-10-26 18:13:12 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
现在检测到83310S-R2坏了,可是拆掉后发现ddr2内存的3.3和1.8供电还是痛的
