标题: DV2000蓝屏 [打印本页]
作者: 维修宝贝    时间: 2009-10-25 17:53
标题: DV2000蓝屏
今天修一个HP DV2000,故障是亮屏不显,拆机后直接加焊显卡,现在可以显示了,但是装系统蓝屏,不知道是我没加焊好还是有别的故障
作者: 同辉    时间: 2009-10-25 17:56
换一个新的啊。
作者: 静静的风    时间: 2009-10-25 17:58
肯定要从新植株做下试试喽。估计不用换的。
当然了,你现看下,芯片是不是被你吹的都鼓包了,要是外观没问题就重做下试试吧!要是用看的,都发现有不正常的,就换吧!小心呀!新的也会被吹死的
作者: 维修宝贝    时间: 2009-10-25 18:56
这款加焊不好的吗?
作者: 殷德刚    时间: 2009-10-25 18:58
进CMOS 把SATA 这个项改一下就可以啦
作者: 维修宝贝    时间: 2009-10-25 20:39
我估计还是显卡的问题
作者: 超越王超    时间: 2009-10-25 20:52
这机,显卡有问题吧,你先试一下COMS里改成IDE,还不行你就换个硬盘试一下,有的机是写硬盘保护的只有换了才知到
作者: 修天下本本    时间: 2009-10-25 21:02
更换09版显卡
作者: 二哥杨涛    时间: 2009-10-25 21:26
早好不要从植珠,那样的话反修很高啊。你最好改一下BIOS里面的SATA设置,或从装一个系统试一下。
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-10-25 21:26
做显卡后为什么要装系统,做好显卡用原来的系统进不去吗?如果进不去有可能需要换显卡了
作者: 梦里飞翔    时间: 2009-10-30 11:41
SATA 硬盘这项在BIOS里面关一下就好了!
