明基PF71G+修到吐血
绝野虫子
2009-10-25 17:49
明基PF71G+修到吐血
前天接两台液晶,一台摔的,这不说了。别一台是BENQ PF71G+ ,上电开机,绿灯,黑屏。拆开来看看。高压一体板上的元件坏了许多,高压部分FU9024坏了两个,C5707,0.22uf/160v 电容,两组全换,上电,还是不行。拆了高压的供电,加装四灯高压条试,亮一下,熄,再亮,再熄,还有好大的声音,像是一部机器,怪吓人的,郁闷的时候到了。后换两灯的高压条,有一灯管坏了。再试机,响声依然存在,吐血中了。电源部分12V供电有问题,烦了。直接换了一块电源板,加装两灯的高压条。盲人摸象中!已经是昏头转向。开机试,声音没有,开机关机正常,修了两三天了。这次不收三百,对不住伟大的祖国了。
怪我自己不冷静的分析,是二修机,别人说修不好的机器。
石头宁
2009-10-25 18:44
修好就是顺利啊!
旭记电脑维修
2009-10-25 18:54
大哥就是大哥,你还真的有点大哥的样子,
武汉天涯浪子
2009-10-25 20:13
液晶还能出这个大的声音?你检查是哪块发出的声音么?这现象还真没见过
水流云
2009-10-25 20:46
应该是负载变大造成的电源部分发出的声音,楼主说有灯管坏,估计后来楼主用两灯高压条插的灯管中还有不行的,只是现在还能用,应该还会出问题,楼主换电源板后我猜是新的电源板带负载能力强些所以没听到声音,建议楼主用原来的电源板接高压条再接新灯管去试试看,可能声音就没有了
小徐维修超
2009-10-25 20:51
一般声音都是变压器发出的 有可能是代不起负载
曹颖
2009-10-25 21:09
没见过问题严重的,我经常都是换2个5007,或一个9024,0.22电容就OK了
xm999
2009-10-25 22:19
收三百。。。。。。。我这里收80还嫌贵
暮春蚂蚱
2009-10-25 22:32
哥,你那里是什么地方,我过去开店好了
二手烟幕弹
2009-10-25 22:57
修个液晶可以收三百吗???
松树
2009-10-25 23:01
明基的液晶贴子很多的,搜索一下,可以搞定的!
无双鸟
2009-10-25 23:30
二修机,人家修不好的,收300就不贵啦。初修机如果收300那就有点高
彭钦军
2009-10-26 00:31
14#
无双鸟
摔过的显示器多数先坏灯管,因为它也是易碎品。修的多了自然就知道。
美女和狼
2009-10-26 07:33
300块?有人愿意修吗?收100块都JJYY了
高邮翔飞
2009-10-26 08:31
太宰人了吧,我们这边一个二手17液晶不过三百多,摔过的显示器大多坏灯管。
博文@
2009-10-26 10:00
呵呵,我就不相信有陈哥修不好的液晶~~~~~
硅谷动力
2009-10-26 10:44
这机器还叫土血啊,你还没见过更难产的机器,
这机还算是好搞的咯
淡爱
2009-10-26 12:38
不会修液晶,特地过来给楼主说恭喜
鱼仔叔叔
2009-10-26 13:41
电源部分12V供电有问题????
LZ是不是说高压部分的供电电压啊?
明基的高压供电电压好像是15-19V之间的(如果我没记错的话)
绝野虫子
2009-10-26 15:48
已经修好咯,呵呵。一定要收三百,就这。贵咋了?你不会,我会,就能收三百,多的不说了。修的累,当然值了。
伟迅昌
2009-10-26 18:06
甘顺的野。。遇小弟一份呀
飞翔者
2009-10-26 18:14
摔坏的液晶,灯管坏的也很多的,那声音我想是高压对地的打火声,可能 是摔了以后,搞好高压保护刚好去了,从而高压一直都有,使电路过载,少坏了高压电路。
这样的问题我这里能收到100就很高兴了哦,有机会也去你那里开店,这样赚钱,就好象天天中福利彩票头奖。
绝野虫子
2009-10-26 19:37
大刀王五在此!谁敢过来?我就砍谁!
激流踊进
2009-10-26 20:54
明基的显示器通病在基地顺便搜搜应该有一堆资料
还不是那几个东西么
不过楼主修个明基的显示器可以收个300确实强,我这里换个4跟灯管也就是100元算不错的了啊
博文@
2009-10-26 22:34
都是强人哪~~~~~~~
自学小子
2009-10-27 01:06
怎么没见楼主吐血,倒有点象白眼了
文安时代电脑
2009-10-27 09:29
贴个照片太吓人了。还好搞定了
盛天电脑维修
2009-10-27 11:05
17楼的你赶紧跳楼去!我这里修液晶起步价100
睿智信
2009-10-27 20:57
300
楼主够牛的 要在深圳 客户听200人家就丢垃圾桶了......
松树
2009-10-27 23:43
这么复杂的机器,修理都修到吐血的程度,300元拿去补补身体吧。
刘亚军
2009-10-28 22:01
绝野虫子
靠,你没事贴一个头像出来吓人啊
独步青云
2009-10-28 22:04
兄弟
绝野虫子
2009-10-29 02:01
下次建议版主一下,不帖真人图像的,一律删帖,真实感!
lixun4
2009-10-29 10:40
是不是那种不停的啪啪声?我也在郁闷中
邓昌元
2009-10-29 14:28
换整板成本也才几十块.你这也太赚了
龙杰电脑
2009-10-29 16:16
这样能收三百?我换个电源板报个150别人都说不修了。。。。。
金正电子
2009-10-29 23:19
此为灯管与高压变压器产生的低频谐振声,换高压包即可
赵伟超
2009-10-30 08:17
0.22电容一起换ok
衡阳小丹
2009-10-30 14:32
我不做大哥好多年。,。。。
lwldq
2009-10-30 19:21
灯管有问题就换灯管啊!不过你那地方真的这么好收钱!
晨翔电脑
2009-11-1 02:53
如果电源出来了,那应该是你没查到问题了,叫声应该是负载加上去出来的,还是电源带载能力变弱了,,,,
这个电源应该不难修的。。。
釜山
2009-11-1 12:51
71G+的收300,买个2手的也就差不多这个价。鬼才修
我是来看的
2009-11-1 13:50
楼主的样子好憔悴
绝野虫子
2009-11-4 00:14
你修到这份上,不吐血,也成我这样子了。
菜鸟啊杰
2009-11-4 11:02
大哥就是牛呀 1!
张桂娟
2009-11-4 11:37
注意不要过度操劳
中就中
2009-11-4 11:46
修到这个份上也算够惨的了,不过说实在的也跟楼主自己经验有关,BENQ的机算好修的了,能收到300偷笑吧.
绝野虫子
2009-11-9 19:46
唉!没办法,水平有限,要是我有点技术就好了,可惜,现在还在盲人摸象的年代里爬着!
花开堪折
2009-11-9 23:57
有没有技术不是最重要的 最重要的是能忽悠到钱 能忽悠才是技术
维修公司
2009-11-10 00:04
明基的机器一般都是那个通病,所以应先查那里。。。一般都能解决问题
吴然柱
2009-11-11 19:47
一台17“还能收300,太厉害,那个地方确实是个宝地呀·真爽!!
张赞大
2009-11-11 19:58
17液晶還有人要修? 撿撿都有
名字可以这么长
2009-11-12 00:46
我也修了个爆电源的,
有输出之后,联机接灯管。
吱吱叫,开关管发烫。
后来换大个电容好了。
楼主试下。
张四丰
2009-11-12 11:43
三星明基的机子, 一般都是半小时内修好.
哈哈哈.
未来之窗
2009-11-12 18:02
我有一台戴尔的也是这样,我都快烦死了,电源板坏,高压条也坏了,气死我了,又收不了他多少钱>>>>>郁闷中>>>>>>>>>
学则不固
2009-11-12 20:36
电源部份响很少见,修好就可以了,
不过LZ以后请你不要把你的照片搞上来了,挺吓人的。
王保华
2009-11-12 22:33
如果能不换板修好就漂亮了。
绝野虫子
2009-11-16 19:37
56#
名字可以这么长
说得好,我已经修好电源板了。谢谢!
信息战士
2009-11-16 21:08
是不是收维修费啊,简直就是黑社会收
保护费嘛!
临朐飞利浦
2009-11-16 21:43
我的换了4个5707,就OK了
极品菜鸟
2009-11-16 23:11
明基,快餐啊,哈哈 二修是该下狠点
杨爱蔡
2009-11-18 15:47
有黑帮老大的气质..
怀仁人家
2009-11-19 10:56
你的高压板功率不足吧,换质量好点的,能上22的。
不忘你
2009-11-19 20:00
300百元一般般
基费
2010-2-22 16:08
三百,天文数子啊!我还重来没得过
diandn
2010-2-22 16:12
二修机器修好了就不错了!
智成电子科技
2010-2-22 17:22
可以收到三百历害了哟 超过150很多人都不愿意修了而且还是17的先
