没见过联想J430LED屏点不亮,新问题!
江西鼎诚科技
2009-10-25 17:41
前几天接一台J430 机,屏碎了,换屏,订了一块参数和接口一样的14'LED,做换上去屏一点反映也没有。可以正常开机进入系统声音,外接显示器正常。以前换过的LED屏没有高压条,直接插屏线就好了,但J430多了一块类似高压条的小板,但没有高压包,左边有一个7线的插口,右边12条插屏的排线插口。屏确定是好的。只有哪个类似高压条的东西没换了,希望知道这板工作原理和参数的师傅能提供一下。同时有换过这种屏的师傅能提供一点建解。
无边思绪
2009-10-25 17:43
是暗屏还是无显示
江西鼎诚科技
2009-10-25 17:45
无边思绪
无显,什么反映也没有。
江西鼎诚科技
2009-10-25 17:48
之前碎屏换上去有显,但现在新屏碎都不显。
无边思绪
2009-10-25 17:50
码片换一下
静静的风
2009-10-25 17:56
没修过这个机器。但是楼主所说的像高压板样的小板,应该是主板的一个延伸,旧屏都能显示,它应该是没有问题的,主要的问题还在屏上
卡卡更健康
2009-10-25 18:31
码片换一下
对就是要换一个八只腿的东西,,,我见我师傅修过一台DELL的是白屏,,,又把原来的屏上的固件换回来!!!你的新屏没问题吧
卡卡更健康
2009-10-25 18:37
这个东东应该是用来确认这个LED和主机是一体的吧,,,自己的理解
板修不好
2009-10-25 18:53
可能是码片问题,认不到屏。
殷德刚
2009-10-25 19:07
你这样的屏我见过,这个不是LED的屏,还是LCD的,那个小板就是高压板
新手修电脑
2009-10-25 23:51
先换码片了,不行再说其他的
江西鼎诚科技
2009-10-27 11:25
谢谢多各,我先试一下。
江西鼎诚科技
2009-10-27 11:34
现在屏有显,但是暗屏
我欢子
2009-10-28 11:24
回个帖子有那么难吗??.........举
喜欢巾
2009-10-28 13:25
楼主你敢再牛那么一点点么……就一点点就可以了!
风云闲
2009-10-30 11:12
楼主这篇帖子真好,要是我什么时候
