查看: 3174|回复: 2
[内存维修]
怎么才知道内存是正品行货
发表于 2009-10-25 17:25:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两个地方拿回来两根KST 2G 800内存,上面贴的黑块上的字都不一样,在金士顿网站上填内存ID号码和序列号码,验证说是真的,还有什么别的方法可以看出来真假的,行货和水货的??请师傅们指点一下
有一根内存,内存颗粒上是kingston,贴了赞禾的标志,有一根内存,内存颗粒上是elpldatwn这个开头的,标签是avnet的
两根内存,内存颗粒的大小都不一样,总觉得有一个是水货,或者两个都是水货
发表于 2009-10-25 17:49:32 | 只看该作者 �
金士顿内存的产品铭牌同时就是防伪标。当视线直视防伪标时,看到的防伪标上Kingston的LOGO头像是玫瑰红色,而当视线与标签形成一个夹角以后,标签就变成了橄榄绿色。这种方法是最简便直接的防伪办法,消费者在购买时就可以立即检验产品真伪,及时发现假货。
发表于 2009-10-25 18:07:06 | 只看该作者 �
颜色不准呀,我有好几根水货内存,一样变色的
