联想昭阳k41a无显
小和尚
2009-10-25 17:07
联想昭阳k41a无显
朋友拿一台K41A过来,要我帮忙看看,故障现象是开机通电无显示,插上电源,待机0.06,开机后电流0.06-1.0-1.26-1.45-1.40基本稳定,外接也无显示,怀疑其显卡有问题,但没的换,不知道怎么测量!
电脑是开着两个小时待机黑屏,从此一睡不醒,但要怎么才能肯定了?各位给个思路
同辉
2009-10-25 17:14
LZ 就放心的换一个新的好了别再犹豫了
王春宏
2009-10-25 21:17
用手压显卡,看能不能显示出来,如果能现就是显卡空焊了,加焊显卡了,
陈高能
2009-10-25 21:21
还是显卡问题,先做重吧,不行再换个新的!
小和尚
2009-10-25 22:24
只能是先补焊再重做罗
苏州诚信维修
2009-10-25 22:41
先做重吧,不行再换个新
广州盛威
2009-10-26 00:41
这机子应该是独立的显卡板的吧?我前两天也遇到过,不过它是有时显示正常,有时花屏,加焊显卡就行了,根据你那电流跳变,应该也是显卡问题了,开不了的放心大胆搞吧
胜利上门维修
2009-10-26 23:30
今天晚上刚接的一台昭阳E42A故障跟楼主的一模一样!我的还没折机呢!要是楼主修出来了说一声
TOM
2009-10-26 23:42
按着显卡开机试一下,补焊不行的话,就做新的吧
会员152004
2009-10-27 10:16
这样的情况下判断是不是显卡故障很容易的,因为外接有显示而且正常,那就可以排除PCI-E总线和显卡本身三大工作条件的问题,只需要考虑LVDS模块的问题了。。。具体就是测量屏先接口上4对LVDS接口的对地阻值,或者直接看他们的波形,就可以判断出来了。
小和尚
2009-10-27 13:39
通过大家鼓励,我把显卡加了焊,插上0.06-1.0-1.26-1.45-1.40-1.98,卡啦OK了!谢谢大家,另在装上前不忘记打点硅胶,散热器堵着的灰去掉,呵呵
茕茕白
2009-10-28 13:58
还是最喜欢仁兄的入党
衬衫领子
2009-10-28 14:20
心动不如行动,冲啊~~~
志
2009-11-11 11:33
呵呵~~刚刚洗好了一台和楼主的一样的机的故障 加焊下显卡就好了~~多谢啦~~
