标题: 怪毛病6515 [打印本页]
作者: 梅子熟了    时间: 2009-10-25 15:52
标题: 怪毛病6515
一台compaq 6515的本,用适配器开机第一次正常,进系统后正常关机后,不拔适配器再开机就不加电了,用电池就好的,是什麽问题呀?bios清过,系统做过都是一样
作者: 晨小龙    时间: 2009-10-25 16:04
你换一个适配器试过了没有
作者: 江西奉新    时间: 2009-10-25 16:09
换一个适配器看看,有可能是第一次你开机关机负载一下就变轻了,电源电压升高保护了,所以不能第二次开机
作者: 板修不好    时间: 2009-10-25 18:55
不开机时查查待机是不是正常。
作者: 殷德刚    时间: 2009-10-25 18:59
换个原装的适配器
作者: 梅子熟了    时间: 2009-10-26 15:16
7# 芯力维修中心
忘了说了,适配器也换过
作者: 梅子熟了    时间: 2009-10-26 15:19
能开机时待机有5v,3.3v和1.3v;不开机时有待机5v,3.3v,搞不明白的是1.3v去到哪里?
作者: 梅子熟了    时间: 2009-10-26 15:46
1.3v的产生条件在可以开机和不可以开机一样,不一样的是DRvl和drvh
作者: 梅子熟了    时间: 2009-11-16 17:19
怎没有回复呢?
