标题: ESC P4M800-M7 北桥发烫 [打印本页]
作者: 鹏群电脑科技    时间: 2009-10-25 14:00
今天接了一块板子ESC  P4M800-M7   北桥芯片是 VIA P4M800 .
通电 诊断卡不跑码显示FF00.   上假负载
测核心电压为1.26V, 复位为0.75V,  时钟0.41V ,  PG1.2V
内存主供电才0.4V.   后来才发现插上电2分钟没,北桥巨烫.
赶紧关电源,问下各位.这板子现在该怎么处理?北桥是肯定换不了的.
问下有没有别的可能性? 该怎么查,新手,麻烦解答下,谢谢
作者: 盛天电脑维修    时间: 2009-10-25 14:30
巨烫了?没的换。还不放弃。
作者: 沉寂的心情    时间: 2009-10-25 15:10
把其他的排除了就可以说北桥坏了,内存供电不正常修下试试,也好让自己死心  - -
作者: 本因坊.秀策    时间: 2009-10-25 15:13
也许是 后级电路烧前级。
作者: 魔之尊者    时间: 2009-10-25 15:36
看年内存供电管坏没坏。  再个待机状态下有什么元件发烫。NB热。 SB发烫吗?还有一个可能就是NB坏。因为CPU复位信号电压不对。 应该在1。7左右或1。2以上。  如果SB也发烫。那就是少一组供电。  你再试下吧。
作者: 学习_为主    时间: 2009-10-25 15:48
先修内存电压, 有的主板缺少一组供电,芯片工、就发烫
作者: 爱过你    时间: 2009-10-25 15:59
先确定供电了,在说桥了
作者: 黄家成!    时间: 2009-10-25 16:05
先修修内存供电试试,查查北桥电压,测测北桥旁边有不正常的元器件吗?
作者: 晨小龙    时间: 2009-10-25 16:16
我觉得空板开机~~如果北桥烫手,百分之八十是北桥坏了~~~ 楼主要看你的BGA技术了~~
作者: 张洪水    时间: 2009-10-25 16:19
内存供电不正常 , 先确定管子及前级驱动有无问题 .
作者: 龚绍    时间: 2009-10-25 16:33
是不是北桥跟电不行呀
北桥最好不要做先,不然做了还是一样,不是它的问题,就白忙了!
作者: 先行电脑    时间: 2009-10-25 16:45
北桥应该也有一组与内存的电压,可能是此电压不正常,导致北桥发热。CPU复位是由北桥发出的,北桥电压不正常,导致CPU复位不正常。不知道我分析的对不,你可以先修好内存的供电试试
