清华同方 R17AN白屏
红兴阿泽
2009-10-25 13:27
清华同方 R17AN白屏
清华同方 R17AN白屏,驱动芯片是GM2621-LF
M4300 AA
Q我换了一个芯片 GM2621-LF
E6447 BC
连指示灯也不亮了,我在想是不是两个芯片有差异啊。
我又买了一个GM2621-LF BC的通用板,可惜接口一下也对不上,有的是针脚数不一样,有的针脚定义不一样,看来是不是要统统换啊。
激流踊进
2009-10-25 13:40
直接更换通用板,刷好程序就OK
白屏 主查驱动板和屏
红兴阿泽
2009-10-25 16:02
谢谢,正在进行中。不过有的地方还是要改,比如屏线,按键,电源线要改
松树
2009-10-25 16:16
白屏很可能是屏的问题啊。看5V有没有到屏上。
红兴阿泽
2009-10-26 10:30
屏上的5V是有的,搞个通用的试一下吧,行就行了不行再说,在不了配件留下次用
红兴阿泽
2009-11-1 08:32
用了通用板后发现不是驱动板的问题,是屏的问题,查了一下供电全部正常,看来屏不行了,于是就加焊 了一下屏的芯片,可以了,不过有个缺陷黑屏时变成红色条形的东西,用了几天 又不行了只好报废了。呵呵
