技嘉945GC-S3E不跑码
我是老农
2009-10-25 13:06
技嘉945GC-S3E不跑码
技嘉945GC-S3E本来是复位常亮。检查发现内存供电不足1V,换了ISL6520后内存供电有了。 但是测试卡不跑码,CPU电压复位时钟都有了。也吧板载网卡拆了还是不行。。求助
爱修板卡
2009-10-25 13:26
上假负载测有没有VCORE,不行压压U座。复位常亮,是不正常的,应该南桥也有问题吧。
粪仔
2009-10-25 13:29
换个cpu,弄哈座子,做哈桥
我晕你
2009-10-25 13:40
刷个BIOS看看行不行
我是老农
2009-10-25 15:05
现在复位灯不亮了。。。上负载没VCORE。上CPU。有1。2V
魔之尊者
2009-10-25 15:15
上U有1。2V在有的板子上是正常的。 你最好焊下座子打下阻值。看看是不是北桥坏。 如果不是刷BIOS。
爱过你
2009-10-25 16:13
刷BIOS看看了
恒联维修
2009-10-25 19:19
这种板一般除了那个刷个BIOS
