标题: 不能进bios(已修复) [打印本页]
作者: 粪仔    时间: 2009-10-25 13:00
标题: 不能进bios(已修复)
一个网吧机,开机c1,做桥后能开机,但是就进不了bios,换了几个键盘都不行,放电取跳线都不行,报错为“Detector arrays”检测阵列
解决办法去掉网卡,ok。成功进入后设置搞定
送给新人
作者: 电脑芯片维修    时间: 2009-10-25 13:11
我有个主板进BOIS不能保存
作者: 务实小沈    时间: 2009-10-25 13:25
3.3V短了吧 网卡被雷击了
作者: 龚绍    时间: 2009-10-25 16:46
不能保存,换电池后还不行的话,把放电池的座子咯!
作者: 呆男    时间: 2009-10-26 22:26
这个板绝对有对地的,按他说的情况可能是网卡SB电压对地!造成当开机画面吧!
作者: 韩玉斌    时间: 2009-10-27 13:59
只有一种情况就是网卡短路了,肯定是PCI总线搞的怪
