标题: HP NX7010不开机 [打印本页]
作者: 流星是我    时间: 2009-10-25 11:04
标题: HP NX7010不开机
求助:刚接到时是可以开机,不亮,待机电流高,0.08A,插诊断卡,4个F,电流到0.33就停住了,拆开机器测CPU供电电感为0,供电芯片是ADP3205,芯片的22脚供电有,18脚有开启信号,14脚无PG信号,查旁边给北桥供电的芯片Fv37ak,电感对地阻值为零,把芯片摘下来,待机电流正常了,0.02A,但不能开机了,想找个一样的芯片换上,没找到,看到给内存供电的芯片也是一样的,就给摘下来焊到那里,插上,电流一下到1.25A然后回到0.05就不动了。再查系统供电没有了,1632的7,28脚没高电平了,接下来怎么弄啊?请教高手
作者: 天地电脑①    时间: 2009-10-25 11:11
问题搞大咯.你就等着郁闷吧
作者: 波板    时间: 2009-10-25 12:47
内存供电的你没有补回去呀?像楼上说的麻烦大了,供电的芯片不能取的。
作者: 波板    时间: 2009-10-25 12:48
作者: 新手问道    时间: 2009-10-25 15:05
慢慢搞吧,不好修了
作者: 流星是我    时间: 2009-10-25 18:29
那现在怎么弄啊
作者: 非凡的    时间: 2009-10-28 13:28
赶紧站位,此时不抢更待何时
