标题: IBM R40 解密另一种方法 [打印本页]
作者: 平心常    时间: 2009-10-25 10:56
标题: IBM R40 解密另一种方法
看到公河兄的解密方法我这里也发一个另一种方法  也许三碰巧
  客户拿来机子要求破解密码  本人方法如下
因为没有BIOS 的座子所以想找个一样的板子替换  但找不到一样的板子用了一格T4的码片换 锁头是没有了但是有报错  机器放里一天  第二天来了一台R40E 的机器我又试这换R40Ede码片 结果还是有抱错  没办法了只好把原来的码片拿到同行那去刷下  当那去时同行那的座子找不到了  所以也没有刷就拿了回来 叫小弟装起来放弃了   小弟装好后却在放电影考机了  这密码就这样不明不白破解了    本人总结不出什么经验 但吧过程个记录下来 共高手们总结
作者: 倒霉的烦人    时间: 2009-10-25 11:49
报错代码多少也没说
作者: 生姜头    时间: 2009-10-25 12:23
那是系统密码吧  SOMS清空所以没有密码了
作者: 平心常    时间: 2009-10-25 13:51
LS 的  系统密码 开机就有吗?   晕   我说的开机密码!   是写在码片里的
作者: 豆腐刀    时间: 2009-10-25 14:24
兄弟最后面用的是哪块芯片啊?原来的还是后来一台R40的芯片还是T40的芯片?
作者: 平心常    时间: 2009-10-25 17:48
那是换回原来的R40的
作者: 凌土木    时间: 2009-10-26 01:58
看到头晕。楼主你说清楚点好吗
作者: 透明。    时间: 2009-10-26 02:42
可能是折下来,再加电,,之后再装上去,就这样莫明的解决咯。
作者: 电子陈    时间: 2009-10-26 06:16
什么代码报错呀。
作者: 袁袁华    时间: 2009-10-26 08:37
还真是怪,没有遇到过。
作者: 就是中文    时间: 2009-10-26 09:28
如果真是这样的话可能是码片只是虚焊.
作者: 郭浩    时间: 2009-10-26 10:36
这个情况还真没试过的,不过以后遇到了 我也试一下 能是更改了BIOS里信息后 在按回来后 密码没有了吗 难道这机器和BIOS也有关系吗? 高手 指明下 期待~~~
作者: 本本硬件    时间: 2009-10-26 10:56
难道还有这等怪事
作者: 与飘同行    时间: 2009-10-26 14:20
楼主能否把两次报错的代码说明一下,谢谢
作者: 菲克斯    时间: 2009-10-27 13:50
需要写进无密文件才能解密,应该知道报错代码才行。
作者: 怀仁人家    时间: 2009-10-27 15:38
12# 就是中文
虚了不会要密码吧?
作者: 唐山商    时间: 2009-10-28 13:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
