标题: 技嘉主板不能上前端总线为533的CPU [打印本页]
作者: 星星满天飞    时间: 2009-10-25 10:30
主板:GA-8IG100-G
故障:可以上2.1以下的CPU,只要前端总线为400的都可以,上CD(前端总线为533)的就不行,跑码c1--01停止,有报警声。电压都正常,刷过BIOS.此板CPU附近有个ITE  IT8206R-CXL芯片,很面生,是管频率的吗,请大家给点思路啊?
作者: 广源电脑医院    时间: 2009-10-25 10:43
检查时钟新片以及时钟电路和CPU电路
作者: 星星满天飞    时间: 2009-10-25 13:09
cpu上的是cb2.13。时钟两个为0.42v  0.39v.cpu电压1.02v。不上内存有时c1-01也在跳变。内存时钟1.24v。
作者: 粪仔    时间: 2009-10-25 13:25
南桥决定了,上不了的
作者: 务实小沈    时间: 2009-10-25 13:25
CPU电压比较低啊
作者: 星星满天飞    时间: 2009-10-25 13:49
4# 粪仔
咳,865的芯片组怎么也能上。
作者: 沉寂的心情    时间: 2009-10-25 15:14
正常的时候CPU供电时钟什么跟这些对比下,个人感觉CPU供电有点低了
作者: 赵紫龙    时间: 2009-10-25 15:41
CPU供电应该在1.5V左右.今天收了块杂牌845PE主板..按理说也能上赛扬D的...偏偏不认识..懒得修了
