关于时钟电路IC的代换 求助
至少还有你
2007-9-4 18:30
关于时钟电路IC的代换 求助
P4VMM2 主板 总线时钟 主时钟 电压均为0V
跑线路 均出自 ICS UM740542 晶振已换过 供电正常
但无此备件 求其线路图 及代换型号
令,记得前几天在坛子里 看到 有几个 查找IC资料的网站 链接找不到了 谁可以帮我找下 谢谢
yzz163
2007-9-4 19:03
时钟电路IC一般很少有代换的。只能用原件。
吾爱至爱
2007-9-4 19:33
原件代换是必须的 如果我找到同型号的 一定跟你联系 只是手边没有那样的 至于那个连接 我没看到过 抱歉了
yzy
2007-9-4 22:32
应该是原型号代换。。。。。。。。。。。。。。
紫腾雨
2007-9-5 13:51
三问号
2008-1-18 00:08
命苦呀 看到的钱钱没挣到 我今天也修到一块板 和你的现象一样 也找不到同型号的来代换 兄弟 想开点哈
张新飞
2008-1-22 13:21
是啊,时钟芯片真的千奇百怪,种类太多了,不像IO来来回回就那么几种,不好找啊
凌波微步
2008-1-22 15:10
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-4554-1-1.html
这个是IC查询网站
人在天边
2008-2-2 05:48
应该是原型号代换....................................
板板维修
2008-2-17 17:13
时钟ic一般都是换原型号的吧,没听说有可以代的啊
懒惰的阿发
2008-2-17 19:36
P4VMM2,是精英的板吧。晶振与电压好象是没有关系的,倒是谐振的电容有影响。我想实在找不到IC,从PG入手,如果没有PG同样也会晶振没有电压的。
