标题: D600 不触发 [打印本页]
作者: 邱慎红    时间: 2009-10-25 09:46
标题: D600 不触发
DELL D600机器按开机键不触发,SIO晶震起整,POW-SW#有5V电压。3VALW 正常,U92,U93,U95正常。更换过SIO和BIOS,情况一样。请教高手。
作者: 志虑高远    时间: 2009-10-25 10:28
按开机键,看U52第5脚有没有电压跳变。不行换个1632试试
作者: 会员152004    时间: 2009-10-25 11:00
BIOS芯片21脚有波形吗???
作者: 邱慎红    时间: 2009-10-25 17:18
1632早就换过,BIOS相应脚有跳变,偶尔有次能加电,而且3V,5V都出来了。
作者: 工程师明明    时间: 2009-10-25 21:06
你看看电阻有没阻值变大
作者: 平均    时间: 2009-10-25 21:23
BIOS是有座子的还是直接焊到板上的,若是座子则排除虚焊或接触不良
作者: 张其元    时间: 2009-10-25 23:01
这个机器可以加热一下网卡试试。凭经验加热网卡修好过同样现象的d600
作者: 蓝天秋叶    时间: 2009-10-30 10:16
字里行间我都琢磨过了~
