标题: 合关内存的问题 [打印本页]
作者: 希望的寄托    时间: 2009-10-25 09:39
标题: 合关内存的问题
内存合并的时,我想问一下,如果两个条子的颗粒上面位数,容量,都一样,频率不一样的可以合并吗?频率到时候改成小的频率。
第二个问题就是位数,容量,频率一样,但是后面的数字不一样可以合并吗?比如说,颗粒的最后面一般不是有的有-5 -6 -5b -6b一类的,这些数字不一样,能合并吗?
作者: 贝贝    时间: 2009-10-25 12:39
-5,频率为400MHZ,-6,频率为333MHZ
作者: 长隆    时间: 2009-10-25 23:18
还真不知道哦,我估计还是找一样频率的和比较好些,你试一下估计就知道了
作者: 希望的寄托    时间: 2009-10-26 07:59
喔,谢了,呵呵,我还真没有注意这个,我说的其实是指5B 6B 呵呵呵,谢谢了
晕死,我修的好多条子都是用这些东西代换的。估计频率有问题
