求助:内存电压偏高
东维科技
2007-9-4 17:18
求助:内存电压偏高
一块精英代工的L4S5MG/GX+5.0A主板内存电压偏高,CPU供电,时钟正常,RST PG 只有0.4V左右的电压,请问.什么问题会引起内存供电的电压偏高呢?内存供电为2.61V
那时花开
2007-9-4 17:22
内存供电2.61太正常不过了~
CPU没有PG考虑南桥的问题吧~
或者PWM
曹智武
2007-9-4 17:39
内存电压正常的啊!!!
张先生
2007-9-4 18:15
我发过厂家内存条供电范围的帖子,没有几个人看的。无语中。。。。。。。。。。。。。。
心在飞翔
2007-9-4 18:19
DDR400的内存,要求的标准的供电就是2.6V
而且内存供是可高不可低的。
修不来主板
2007-9-4 18:27
华擎的还2.7V的呢。。。
你的板PG 和 RST应该都不正常
已经注册
2007-9-4 19:43
对我今天修的华擎的就是2.7V,我还以为不对呢,谢谢楼上
已经注册
2007-9-4 19:48
对了,张先生我搜索内存供电的贴了,怎么也没见到你说的啊
吾爱至爱
2007-9-4 20:40
飞翔哥说的对 电压正常 很多新人都会认为电压只要多0.1V或者0.5V 都会高 其实不然 有很多主板生产厂商的电路设计都不一样的 经过设备一不大相同 所以导致电压不同 这是很正常地 建议多看些资料 其实我也是新人 嘿嘿
张先生
2007-9-4 20:56
举几个资料的例子,我想也就够了。
Corsair Platinum TWINX1024-4000PT 512 MB 250 MHz 3-4-4-8 2.6V - 2.9V
G.Skill F1-3200PHU1-512NT 512 MB 400 MHz 2.5-4-4-8-T2 2.6V - 2.75V
Hyundai Electronics 1024 MB 800 MHz --------- 2.2V
Wintec 1 GB PC 2700 1024 MB 333 MHz 2.5-3-3-7 2.5V
搏胜
2007-9-4 21:53
内存的供电在2.5到3.0V都是很正常的,
楼上的张先生说的很详细,看看就知道了.
yzy
2007-9-4 22:10
呵呵。。。看来这里真都有新手 多看点资料吧!
已经注册
2007-9-4 22:24
谢谢,张老师,终于弄懂了,看来内存的工作电压也是有一些范围的,我原来以为是一个固定的值呢(BIOS内调节的除外)长知识了!
黑色飘移
2007-9-4 23:23
只看主板型号,完全看不懂是上什么CPU的
