t40 开机后无待机
新力量维修
2009-10-25 00:42
t40 开机后无待机
今天修到一台IBMT40笔记本,插电有待机,3M,5M,1.8,1.2M都正常,但是一触发,就无3V,5V了。量1631只有22脚有供电,23,22都不电压,23脚经过一个二极管,测二级管阻值正常,之后换IBM后故障一样。东芝也换过,1631换过,1631旁边的电容,MOS管也换了。故障依旧。望高手指点!
天石科技
2009-10-25 01:47
属于触发保护故障 有短路
TOM
2009-10-25 02:31
保护隔离电路短路
TOM
2009-10-25 02:35
查一下键盘芯片是否有短路,因为开机时需要它触发
板修不好
2009-10-25 09:05
保护了。看一下后级是不是短路了。
志虑高远
2009-10-25 09:43
不一定都是短路才保护的。本人修过几台是内存供电控制芯片不良掉电的
小强天涯
2009-10-28 14:22
楼主,你的高尚情操太让人感动了。
温暖你心
2009-10-31 13:19
H8换换看 大多是它问题.
叮咚
2009-10-31 13:44
期待楼主解决,以前也碰到这种问题,不知道是哪里坏了。
先行电脑
2009-11-1 22:42
你查一下后边的电压是不是有短路的,把3M 5M拉低了!
陆地渔
2009-11-2 21:05
H8不易坏
这应该是后级有断路
这个故障跟我之前修的一块一样
是南桥坏了
我不确定你的是桥坏了,但可以参考一下
殷济安
2009-11-2 21:12
待机时电流多少?LZ首先应该排除短路,如果没有短路再查别的。
王炳涛
2009-11-14 23:37
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
飞远科技
2009-11-14 23:40
我有两块 都没有待机电流
无忧易吧
2009-11-15 11:50
看下你的待机电流是多少,,待机下要3M 5M 1,8M 1,2M 1,5M 15
RTC 看看那一个少了。
无忧易吧
2009-11-15 11:52
换待机下工作的芯片没有用的,。肯定是保护了,要查后级的电压
主要是南桥的
龙争虎斗
2009-11-15 12:51
后级有短路的,开机时瞬间查一下东芝TB62501电压反馈脚,看是缺哪一路电压
