用铁碰下南桥晶振才触发
许胜华
2009-10-24 23:08
用铁碰下南桥晶振才触发
今天修一片DV2000,945独显的板不触发。测各个电压OK,测南桥晶振是发现,只要用铁碰一下才可以触。以前修过这样的问题,马上把南桥焊下来在换一个好的上去,一插电发现问题一样。闷了。。。在把晶振与二个电容及一个小电阻和一个好板的对换了,一插电还是一样。在测了一下COMS的电路,都是没问题的。
有那位遇到过是怎么修好的,请教下
求知虫
2009-10-24 23:13
也许是南桥空焊
曾经俺也遇到过,吹下桥后OK
纪念汶
2009-10-24 23:26
更换晶振。外壳有一短路线按原样焊好
波板
2009-10-25 12:58
这样的问题在华硕的机上遇到的多点,一般是CMOS电路附近的电路有问题。
志通豪迈
2009-10-25 14:05
清洗干净了吗?如果太脏了也会出这问题!
豆腐刀
2009-10-25 14:15
我碰到一块台板也是这样,结果是晶体外壳接地不良,你可以看看
新手问道
2009-10-25 15:10
查一下COMS外围电路吧
殷济安
2009-10-25 15:28
把COMS电池拿下看看 能不能触发,如果能就是COMS电路问题。
许胜华
2009-10-28 23:25
谢谢各位,清洗倒没怎么清洗。 不过LS说的COMS电池倒拔了。晶体外壳也没试过。 在去试下
斯巴鲁
2009-10-29 11:09
换晶振。。。楼主只换了与晶振连的电容吗。。
