我是这样用的:下加热开到PCB扳背面温度100左右;上加热调试一个100度的热风,时间可以设置个半小时一小时。 然后开始跑曲线,同时密切监视,芯片一但能推动,就不要加热了
那你还不如把消毒 ...
大同江 发表于 2009-10-28 12:48
我决的是每一个热电偶所在的位置不同,造成出风口的实际温度与显示温度有一定的误差.可能你的显示温度比实际温度要高不少,结果是暴桥.你用测温仪测一下出风口的温度就知道了.
凝华电脑 发表于 2009-11-9 20:35
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
