标题: T30不跑码,电流上到0.92,CPU已经热了。 [打印本页]
作者: 胡先生    时间: 2009-10-24 21:54
现有一台T30的机,开机后电流表能上到0.92,已经换过c597,加焊过L11,加焊过内存槽,无效,请大家帮助我,谢谢!!!!!!!!!!!!
插诊断卡,不跑码,一开机就是01,我后来试过,把CPU拆掉,开机也是01。。。。。。。。。
作者: 胡先生    时间: 2009-10-24 21:57
经测试,有复位。但用假负载时测不到CPU内核电压,上真CPU,却可测到内核电压。
作者: 巡查    时间: 2009-10-24 22:00
CPU_RST如果正常就查总线啊
作者: 二哥杨涛    时间: 2009-10-24 23:06
你可以插诊断卡看,跑到那一步了三,看你的电流应该是内存方面。
作者: 胡先生    时间: 2009-10-24 23:11
插诊断卡,不跑码,一开机就是01,我后来试了,把CPU拆了,开机也是01,晕
作者: 胡先生    时间: 2009-10-25 00:17
曾有偶然几次,开机跑了码,但没有规律地重现。晕死
作者: 李建军王燕    时间: 2009-10-25 00:25
不跑CPU吧!
作者: 天石科技    时间: 2009-10-25 01:49
胡先生 发表于 2009-10-25 00:17
接触不良  虚焊
作者: 胡先生    时间: 2009-10-26 01:37
问题是哪里虚焊了,北桥?????
作者: 期待下雨的草    时间: 2009-10-28 13:51
小生对楼主之仰慕如滔滔江水连绵不
作者: 醒目莎莎    时间: 2009-10-30 11:59
看了楼主的帖子多次,我还是不明白
作者: 小蟹    时间: 2009-11-4 17:46
我和楼主问题差不到,一插电电流上升到0.90,CPU偏烫,不跑码,进水的板子,北桥南桥之前都短了,现在都换掉了,CPU也重做了BGA,CPU核心供电也换了,没思路了,楼主解决了吗?
