标题: 品牌机装系统很慢?求解? [打印本页]
作者: 农民电脑    时间: 2009-10-24 21:09
标题: 品牌机装系统很慢?求解?
惠普品牌机很慢?安装版和ghsot版的一样两三个小时都没有装进去,放电了,内存也换了,进pe任务管理器里面一看才知道有两个程序占cpu100%(进pe也慢的要死),怎么都关不了,
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-10-24 21:28
看看硬盘是不是SATA的?SATA要设置过才能正常安装的 !
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-10-24 21:39
MHDD确认硬盘没问题后 90%是CMOS设置问题了,看到SATA的Onboard IDE Operate Mode 事项,有兼容模式和增强模式(Compatible Mode和Enhanced Mode),选择Compatible Mode 兼容模式就可以了
作者: 农民电脑    时间: 2009-10-25 00:03
好,明天试下
作者: 诺天工作室    时间: 2009-10-25 00:12
好,明天试下
农民电脑 发表于 2009-10-25 00:03
换个内存看看.
作者: 小薄    时间: 2009-10-25 13:31
多数都是硬盘问题了
作者: 我晕你    时间: 2009-10-25 13:50
要先把硬盘测一便在看看  多数都是硬盘的问提
作者: 日照市    时间: 2009-10-25 16:15
除了上面原因外,还有可能是你的系统盘的问题,上网找最新系统再装看看。。
作者: 陈火韦    时间: 2009-10-30 21:21
不是硬盘就是CMOS设置的问题。
楼主怎么搞好的要告诉我啊
作者: weiweiwing    时间: 2009-11-2 08:18
这个问题你把CPU部分供电电容换了再说,我就碰见过电容表面没有爆,但是死活装不上系统。换了电容OK。
作者: 银色月光    时间: 2009-11-2 08:36
我非常的讨厌品牌机   有的里面有隐藏分区  做系统做不上    所以我一般都是备份出来硬盘的数据  然后给重新分区   做完系统用GHOST 做个备份   放在最后一个分区  。
作者: 日照市    时间: 2009-11-4 21:56
有可能就是主板的原因,并不是说主板有问题,可能是出厂就是那样的。
作者: 史志强    时间: 2009-11-10 11:07
先看看BIOS里面的设置看看.再用MHDD侧一下.如果硬盘是好的.用DM低格一下硬盘.再装.如果不行.看内存.侧一下侧存.再不行.看主板有没有坏的现象.比如电容损坏.数据线换一下.我这些一般都能搞定.我喜欢搞你们这样的机子.特喜欢
