HP V6000 CPU没电压!
潘小海
2009-10-24 20:22
HP V6000 CPU没电压!
CPU没电压出来!换了8774也不行!电流到此为止0。4就不动了!想不出其它了!没思路了!各位大哥帮想下是什么问题!小弟谢了!
淘e时代6
2009-10-24 20:45
只是CPU没有电压 看CPU的供电芯片撒 有没有输出
巡查
2009-10-24 20:51
0.4的电流应该只出了3M、5M静态电压,其它动态电压都没出来,如果是这种情况从动态电压ON信号入手查起,VCO的电压是最后才出来的
数据线电子
2009-10-25 03:26
HP V6000的北桥6150的问题也会造成CPU没有电压出来,先看一下触发后芯片组供电电压是否正常。HP V6000采用广达代工的AT8主板很多电流跑到0.4A,CPU没有Vcore电压出来,实际维修中很多也是由于北桥6150问题造成的,可以加焊6150试试。
边舞边岛
2009-10-28 14:31
我们跟的不是帖,是寂寞
