标题: 帮看看我的联想L15还能坚持多久 [打印本页]
作者: 黄老仙    时间: 2009-10-24 20:08
从单位里拿回两台联想L15,都点不亮,心想两台凑一台就行,其中一台换过高压条居然行了,就是换了分辨率就会自动调整,其他都正常,开关也管用,可用了不到半月毛病就来了,先是开关不管用,然后是显示器通电后没反映,指示灯绿橙交替闪烁,开始要3-4分钟现在要7-8分钟,屏幕才会亮以后就正常,帮看看有救没有还能坚持多久。
作者: 睿智信    时间: 2009-10-24 21:32
发过来给我修,保修半年,150元
作者: 维修公司    时间: 2009-10-24 21:59
电源故障可能性很大,电容可能容量变小了
作者: 激流踊进    时间: 2009-10-24 22:25
楼主还是送到专业修显示器的地方去吧
   应该可以修好。。。
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-10-24 22:43
换了分辨率就会自动调整说明这个显示器是液晶的,建议你送到专业人士那里维修,免得扩大故障。
